Kappa 3.0 V6 - przekładka licznika z 2.0
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 21 mar 2016, 18:28
Siema. Potrzebuję szybko info czy jak przełożę licznik z kappy 2.0 do 3.0 to wszystko będzie działało? Nie działa mi dobrze wskaźnik paliwa, a w tamtym wszystko śmiga aż miło;)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, 19:34 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Używamy polskich liter. Poprawiłem.
Johnny
Re: Przekładka licznika z 2.0 do 3.0
Post autor: Johnny » 21 mar 2016, 18:30
A może to pływak?
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Borek
Re: Kappa - przekładka licznika z 2.0 do 3.0.
Post autor: Borek » 21 mar 2016, 18:36
Kontrolka rezerwy się zapala przy starcie tak jak powinna czy kompletnie zdechł pies? Jeśli tak to powinno chodzić bez zarzutu, może przełóż sam swój "zegarek" z tamtego licznika do nowego.
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 21 mar 2016, 18:45
Pokazuje jak chce teraz mam pełny bak to pokazuje połowę, albo się zaswieca rezerwa. Rozebralem poczyscilem, przygialem blaszki i nadal to samo.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 21 mar 2016, 19:11
Trzeba by ew. sam wskaźnik paliwa przełożyć - na liczniku od 2.0 obrotomierz będzie mieć po chwili na 8 tys. obrotów a prędkości też będą absurdalne - będziesz mieć Szybkich i Wściekłych na liczniku. Nie zgadza się liczka cylindrów i ilość impulsów z impulsatora w skrzyni biegów.
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 21 mar 2016, 19:27
No to jutro rozbieram jeszcze raz i dokopie się też do pływaka i całej reszty w bagażniku.
volf
Post autor: volf » 22 mar 2016, 21:44
Bartek-Lodz pisze:... a prędkości też będą absurdalne - będziesz mieć Szybkich i Wściekłych na liczniku. Nie zgadza się liczka cylindrów i ilość impulsów z impulsatora w skrzyni biegów.
Ale w polifcie to chyba już nie będzie problemów z prędkością :?:
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 22 mar 2016, 21:46
volf pisze:
Masz inną liczbę cylindrów i inną ilość impulsów z impulsatora skrzyni - temat zresztą przerabiałem namacalnie więc nie ważne czy przed czy po lifcie - wskazania będą złe - konkretnie będzie pokazywało za dużo w stosunku do tego co jest nominalnie.
volf
Re: Kappa 3.0 V6 - przekładka licznika z 2.0
Post autor: volf » 22 mar 2016, 21:48
Tylko gdzie w polifcie masz impulsator w skrzyni?
Chyba, ze V6 jest wyjątkiem...
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 22 mar 2016, 22:05
volf pisze:Tylko gdzie w polifcie masz impulsator w skrzyni?
No to zagadka - w kappie z 99 kolega ma impulastor w skrzyni - mówimy o 3.0 chyba, że te z elektroniczną przepustnicą biorą sygnał z ABS co i tak nie zmienia fakty, że obrotomierz działać prawidłowa nie będzie. Pytanie też czy liczniki poliftowe można wsadzić do przedliftowego auta.
Borek
Post autor: Borek » 23 mar 2016, 7:26
Volf, w polifcie jak najbardziej może być różnica. Ja do swojego założyłem raz zegary od poliftowej 2,4b, przełożyłem tylko swój obrotomierz i prędkościomierz - ni cholery nie było dobrze, obydwa zaniżały odczyty o jakieś 20%. Założyłem do licznika jego właściwe zegarki (czyli te od 2,4) i nadal to samo, musiałem sobie wykombinować całe drugie zegary od 2,0t żeby było dobrze. Może to być kwestia tego, że w 2,0t siedzi jeszcze przedliftowy Motronic, a w poliftowym 2,4 jest już nowsza wersja, bo zegary w obu przypadkach są poliftowe i elektroniczne.
Myślę, że to jest główny problem przy przekładce, żeby u biorcy i dawcy zgadzała się forma liczników (na mikrochipach czy jeszcze te wcześniejsze) i żeby zgadzała się wersja ECU. Natomiast co do wskaźnika paliwa to już to pisałem - przełożyć sam wskaźnik z oryginalnych zegarów od 3,0 do tych wziętych z 2,0, może pójdzie. Ja bym jednak szukał zegarów od właściwej wersji V6.
Maniak
Post autor: Maniak » 23 mar 2016, 10:16
Mam kilka zegarów do V6
Pozdrawiam brać klubowiczow : ok2 :
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 27 lip 2016, 10:59
Problem z wskaźnikiem paliwa ogarnięty :D
Po pozbyciu się butli od LPG miałem wreszcie dostęp do baku od strony bagażnika. I to właśnie butla była wszystkiemu winna! Pod naciskiem butki przetarł sie kabelek od wtyczki przy pływaku i przez to był błędny odczyt. Zaizolowałem i działa wszystko bezproblemowo :D
rob_76
Post autor: rob_76 » 28 lip 2016, 0:24
W takim razie pomyślałbym o trochę innym zamocowaniu butli (na podkładkach, by dystans zwiększyć), ew. innym poprowadzeniu kabli, żeby nie było powtórki z rozrywki... :)
Z drugiej strony dobrze, że to taki "detal" był winien...
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 28 lip 2016, 7:42
Butli już nigdy nie bedzie :D Pozbyłem sie już instalacji na dobre:)
