Thesis 2.4 JTD - od której jest chłodnica/jak ją podłączyć?
Mam teresę 10v 2,4jtd (i nie zawaham się jej użyć - jak skręcę). Wymieniam chłodnicę. I moja stara chłodnica ma tylko jeden wiatrak. Ta, na ktorą zmieniam ma dwa - jak na zdjęciu. Oba wiatraki mają swoje przewody - nie są połączone, każdy idzie do oddzielnej kostki. Sęk w tym, że ja mam tylko jedno wejście na zasilanie wiatraka chłodnicy. Jak podłączyć drugi? Od jakiego typu to jest bym mógł sprawdzić schemat elektryczny?
- belial666
Re: Thesis 2.4 JTD - od której jest chłodnica/jak ją podłącz
Obawiam się, że jest to wiatrak z większych jednostek. Ja u siebie mam też jeden, a Cesar (3.0 V6), LukiThesis (2.4 jtd 20v)i Aufer (2.0T 20v) w swoich maja dwa ( mały). Jeśli byś nawet chciał upchnąć go u siebie, to raczej marne szanse...bo w miejscu małego wiatraka u nas przechodzi rura intercooler, która wypada właśnie centralnie na małym wiatraczku.
Jeśli padł Ci duży, to próbowałbym go przełożyć ze sprawnej ramki. O tak bym próbował.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2016, 22:02 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nr. telef. 501259455
Wlasnie chcialem uzupelnic. Nie da sie upchnac. Jak piszesz, rura przeszkadza. Przelozylem wiatrak ze swojej chłodnicy. Już drugi dzien nad tym siedzę. Jeśli ktoś będzie chciał zmieniać chłodnicę główną bez wywalania zderzaka to da się. Ale...ale wqrw gwarantowany. Wykrecenie bocznych mocowań chłodnic turbo i klimy to nie zadanie dla dużych rączek. Moje są zwinne....ale już pozdzierane. Po odkręceniu mocowań chłodnic jedna uwaga: chlodnica klimy trzyma się na sztywnych przewodach. Klima turbo jest zawieszona na uchwytach chłodnicy głównej. Nie połamać mocowań, bo jak się je zdupcy to nie będzie na czym intercoolera zawiesic.
Boszsz...Grześ, to Twoje "da się" spowodowało że walczę.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
- belial666
A ja tam wierzę, że dasz radosławę... I jeszcze pojeździsz.
Miłego grzebania.
Miłego grzebania.
No dobra, wymienilem. Nic nie cieknie, nic nie puszcza. Ale jest problem - kontrolujac fesem predkosci wiatraka okazalo sie ze nie ma wymuszonego ruchu wiatraka. Testuje 1 czy 2 bieg, efekt taki sam. Nie działa. Po odpieciu wtyczki od termostatu wiatrak rusza.
Jaka jest temperatura włączenia się wiatraka?
Wymienialem jakiś czas temu termostat i po zmianie wskazówka, mimo tego ze temp. zbliża się do 90stopni na zegarach jest ok. 100.
O co chodzi?
Jak sprawdzić mechanizm włączający wentylatory?
O co chodzi?
Zagrzej silnik przy podłączonym FES-e i obserwuj w parametrach temperaturę silnika jaką widzi ECU oraz stan biegów wentylatora. Jak temperatura dojdzie do 100°C a wiatraki nadal będą milczeć to wtedy możesz się martwic, 1 bieg powinien zastartować w okolicach 90-94 stopni.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Grzebałem niedawno w Teresce przy wiatraku, bo tak sobie raz działał, raz nie i okazało się, że wtyczka zaraz przy silniku wiatraka była upalona. Rozebrałem, przeczyściłem porządnie, podoginałem i teraz jest bajka
Może warto to sprawdzić u Ciebie?
Też 2,4 jtdb i też miał ten drugi mały wiatraczek, ale wtyczka doń dynda sobie luźno ...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- ArtoKucior
- Imię: Artur
A jeśli załączysz klimę to startują wiatraki?
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
2.4 20V Pb też ma dwa wiatraki jak na foto.
Re: Thesis 2.4 JTD - od której jest chłodnica/jak ją podłączyć?
A może wiecie czy wszystkie thesisy mają taką samą chłodnicę czy różne w zależności od silnika
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Chłodnica wody jest jedna. Skraplacz kilmy dla wersji z turbo i dla silników n/a.
