Mam pewien problem, gdy otwieram auto kluczykiem otwierają się wszystkie drzwi, ale gdy wysiadam z auta i chce zamknąć to zamykają się tylko drzwi kierowcy, wszystkie pozostałe muszę zamykać od środka a potem od kierowcy kluczykiem i podczas zamykania nie słychać tego charakterystycznego dźwięku podczas zamykania czy wie ktoś może jak rozwiązać ten problem, i czy nie posiadają wielkiej wiedzy da się to zrobić samemu czy lepiej oddać sprawę w ręce "specjalistów" od tego typu spraw.
z góry dzięki za pomoc
Lybra - zamek centralny nie działa
- Imię: Damian
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 16:05 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra - zamek centralny nie działa
Masz zamek na kluczyk w drzwiach pasażera? Jeżeli tak, to sprawdź, jak się zachowuje przy zamykaniu stamtąd. Jak reaguje na pilota?
- Imię: Damian
u pasażera nie mam zamka a jak działa na pilota to Ci nie powiem ponieważ obydwa nie działają i muszę otwierać manualnie :/
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Możliwe, że walnięty switch albo kabel odpowiedzialny za sygnał zamykania.
Jak masz 2 kluczyki to jeden możesz mi podesłać, a spróbuję Ci go ożywić
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
