Witam. Jak w temacie. Kupiłem TERESĘ w marcu, miała bardzo liche hamulce i świeciła kontrolka od ręcznego (świeci do dziś, chociaż słychać jak zacisk działa - podobno po regeneracji?!). Hamulce po odpowietrzeniu zrobiły się OK, ale po paru dniach znowu osłabły (pedał hamulca jak z gąbki). Obecnie co 2 tygodnie muszę spuścić powietrze z zacisku tylnego prawego koła i hamulce działają prawidłowo.
Dodam, że: akumulator hamulca postojowego wymieniony, na badaniu komputer. pokazuje błąd z zacisku ręcznego właśnie w tym kole, mój zaprzyjaźniony mechanik z którym próbujemy ogarnąć moją Terenie rozkłada ręce, a mnie już męczy odpowietrzanie prawego tylnego koła co 2 tyg.
Proszę o jakieś rady, może ktoś miał podobny przypadek w tym modelu. Wręcz błagam, czy wymienić cały zacisk, czy coś z tym ręcznym nie tak choć zaciąga????
Thesis - zapowietrzający się hamulec tylnego prawego koła
- Imię: Marcin
Jest: Alfa Romeo BRERA 2,2 Pb; Fiat BRAVO II 1,6 ON; Mitsubishi OUTLANDER 2.0 Pb; Lancia THESIS 3.0 V6 Pb+LPG
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Thesis - zapowietrzający się hamulec tylnego prawego koł
Czyli gdzieś po drodze musi być nieszczelność. Co do samego zacisku - najlepiej jest zakupić sobie taki komplecik i mieć na zapas bo jak ci strzeli to będzie płacz i trzeba będzie odpinać. Mnie kiedyś notorycznie zapowietrzał się tył - okazało się, że jakimś cudem poluzował się przewód przy pompie ABS.
- Imię: Marcin
A nie powinien wtedy wyciekać płyn hamulcowy, bo u mnie nie ma ubytku płynu. Ale spróbuję przejrzeć wszystkie połączenia.
- belial666
Wyciek będzie, od strony silniczka. Miałem taki problem. Płyn sączył się do silniczka zacisku hama ręcznego. Objawem tego był miękki pedał hamulca.
Nr. telef. 501259455
