Dedra - jak ściągnąć podłokietnik ?
- horses
- Imię: Adam
Cześć.
Jak w Dedrze ściągnąć podłokietnik ? jest nabity tylko czy gdzieś przykręcony ?
Adam
Adam
- Rapeek
- Imię: Jacek
Re: Dedra - jak ściągnąć podłokietnik ?
Z tego co pamiętam, to trzeba wyjąć jakiś segier (taki z drutu).
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
od boku podłokietnika masz plastikowy okrągły dekielek zdejmujesz go i za nim znajduje się nakrętka
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe
Dedra Integrale 2.0TB 124kw JEST JAZDA
- Rapeek
- Imię: Jacek
Nakrętka to chyba w przedliftowych w nowszych było inaczej.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- PastorFSO
- Imię: Marcin
To fakt. Też się rzuciłem na zaślepkę, której jak się okazało nie ma. Wersja po liftingu ma gładki podłokietnik. Nie ukrywam, że podłączam się z pytaniem jak go zdemontować.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Jednak dobrze pamiętałem, że jest segier tylko nie trzeba go wyciągać. Wystarczy przesuwać podłokietnik w górę i w dół jednocześnie odpychając go w prawo.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- PastorFSO
- Imię: Marcin
Dzięki za informację ! Muszę go zdemontować gdyż śruby, którymi jest przykręcony do fotela są luźne i strasznie się giba
- horses
- Imię: Adam
OK, pokombinuję
Adam
Adam
widzę zdjęcia dla potomnych )
- Rapeek
- Imię: Jacek
Oryginalnie tam są wkręty, zamiast nich można dać śruby z nakrętkami i wtedy się nie poluzuje.PastorFSO pisze:Dzięki za informację ! Muszę go zdemontować gdyż śruby, którymi jest przykręcony do fotela są luźne i strasznie się giba
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
