Thesis - hamulce Brembo
- pietrek125
Re: Thesis - hamulce Brembo
No to super... kolejny swap dodaje do listy, plus wężyki w oplocie...
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Melduję że Brembo zamontowane. Jednak warto zrobić taki zabieg. Poprawa hamowania bardzo duża w stosunku do serii. W końcu jestem zadowolony z hamulcy. Brembo robi potężną robotę.
- Imię: Mateusz
Pochwal się jaki set zastosowałeś?
Tarcze 310mm czy zostałeś przy serii? I jakie dystanse finalnie?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Tarcze zostały seryjne z teresy. Dystanse są 3mm na strone między felge a tarcze. Pisałem do kilku firm chciałem dystanse 3mm srednicy maks 130mm ale nie robią mniej niż 5mm grubości. I pojawił się problem bo kupiłem dystanse stalowe 3mm tylko nie dały się stoczyć ze 150mm na 130mm poprostu się Krzywiły. W sumie teraz klocek wystaje może 0.5mm od góry i 0.5mm od dołu więc nie będzie rantu na tarczy. Jak dorobię sobie dystanse pod tarcze to wrzuce tarcze z Kappy. Tylko już coś konkretnego. Klocki Ferodo ds 2500 i tacze black diamond. Teraz testuje Menelli Różnica w hamowaniu jest bardzo duża.
- pietrek125
Wężyki jakie a próbowałeś czy pod te dystanse 3mm wejdą fabryczne felgi 17-tki . Klocki Metelli i tarcze Metelli
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Tak wszystko menelli ale klocki to katastrofa. Piszczą gorzej jak w pociągu. Wlatują klocki texstar. Pod ori 17 potrzebny dystans minimum 6mm. Tak jak Stabraf pisał. Choć ja szukam kogoś kto zrobi 8mm lub 10mm z kołnierzem centrującym. Na zimę muszę takie ogarnąć. Wężyki ori jeszcze. Ogarniam coś w oplocie ale jeszcze potrwa.
- LUKIThesis
Wszystko pięknie, wszystko ładnie, ale te fele nie pasują. Paskudy
Konrado pomyśl o jakiś innych co by pasiły .
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Mnie się podobają. Myślałem szukałem. Ale jakoś nie ma nic w normalnej cenie. Ze sportivy mi się podobają ale cena chora. Te felgi zostały od Kappy także po zmianie opon dobrze się jeździ. Po drugie są to felgi Oemowe z Peża więc i wytrzymałe. A niechce żadnych innych ze względu że miałem już Borbeta i inne i były poprostu z plasteliny. Te felgi się trzymają i bardzo ciężko je uszkodzić. Jak trafie w normalnej cenie felgi ze sportivy lub coś w tym stylu to kupię. Ale narazie muszą być te felgi z peża.
- pietrek125
Klocki piszczą a zaciski masz z Kappy-Alfy 166, czy z Alfy 166FL
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Z Kappy są zaciski a czy alfa przed fl czy po fl to zacisk dalej jest ten sam. Ciekawi mnie czy weszła by tarcza 330mm pod te zaciski z Peża 607 3.0 v6. To też te same zaciski. Czułem że menelli będzie piszczeć. Jutro zmiana na Texstara. Menelli strasznie długo się układa i zauważyłem że jest twardy klocek. Texstar lepiej znosi częste hamowanie z większych prędkości. I klocki texstara są miękkie więc tarcza nie dostanie du.... .
- pietrek125
Jeśli z Kappy lub Alfy 166 przed FL to będą piszczeć klocki... tak twierdzą Alfaholicy...po FL zmieniono prowadzenie klocka w zacisku zamiast okrągłych trzpieni, są płaskie prowadnice i ponoć te już nie piszczą...
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Moje są z Kappy 00r i są płaskie prowadnice. W Kappie 98r też ori mam płaskie prowadnice Klocki ferodo i nic nie piszczy. Jest cisza.Mocowanie klocka dalej jest na kołki. Najlepsze że zestaw montażowy klocków do zacisków Brembo Kappy i AR 166 jest podciągnięgy pod alfe 159 która ma bardzo podobny zestaw ale nie pasuje inne kołki i szersze blachy dociskające klocki. W końcu Ar159 ma tarcze grubości 32mm i sam zacisk jest większy i szerszy. klocki są te same ale zestaw mocujący Trw pf544 nie pasuje do zacisków Kappy i ar 166. To tak mała informacja.
- pietrek125
Ja jak szukałem zacisków od AR166 to większość dostępnych było starego typu z okrągłymi trzpieniami prowadzącymi klocek...
https://d.allegroimg.com/s512/038ef0/f3 ... 4ee989981d
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Moje z obu Kapp są z prowadnicami płaskim, przykręcane są dwiema śrubami na torx 30. W Kappie nie spotkałem się z tymi trzpieniami. Wszystko na prowadnicach. Mój problem to klocki. Wleci texstar. Powinny być oki.
Chętnie kupię zestaw do przeróbki.
