Thesis 2.4 10v JTD - wymiana rozrządu
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 19:18
Chciałbym przedstawić swoją wymianę rozrządu bez użycia blokad. Może się przydać chętnym. Zważywszy na to, że robiłem to pierwszy raz proszę wyjadaczy o zrozumienie i ewentualne poprawienie mnie uzupełniając tym samym instrukcję. Wymiana została przeprowadzona pomyślnie i bezkolizyjnie dlatego dzielę się nagromadzonym materiałem. THX
Instrukcja:
Potrzebne rzeczy.
1. Zaopatrujemy się w klucz uniwersalny do blokowanie kół rozrządu
2. Klucz dynamometryczny
3. Kpl.rozrząd
4. Narzędzia (klucze) jakie widać w instrukcji
- luzujemy śruby koła
- podnosimy auto na lewarku i podkładamy/zabezpieczamy jakimiś podkładami lewarek ;)
- ściągamy koło
- odkręcamy osłonę przysłaniający zespół napędowy.
Silnik i rolka napinająca muszą być przed instalowaniem ostudzone do temp. otoczenia, by zapewnić prawidłowe nastawienie naprężenia paska. W żadnym razie nie wolno montować zimnej rolki w gorącym silniku lub odwrotnie.
Co dalej pokażą zdjęcia.
cdn...
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2015, 19:50 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nr. telef. 501259455
belial666
Re: Lancia Thesis 2.4jtd 10v- Wymiana rozrządu
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 19:22
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 19:27
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 19:31
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 19:36
cdn...
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 19:44
Możemy wykonać rozruch...
KONIEC
Film przedstawia ostateczne nastawienie rolki na położenie nominalne.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NFI2ZYFb ... e=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2015, 23:15 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 03 wrz 2015, 22:05
Nie wiem jak w wersji 150kM oraz być może jest to zależne od producenta paska, ale w kappie zarówno TDS jak i JTD pasek rozrządu ma kreski, które mają się pokryć ze znakami na kołach. W kappie TDS są 3 kreski, bo również pompa wtryskowa musi być właściwie ustawiona a w JTD 2 kreseczki. Dzięki tym oznaczeniom nie musimy nic znaczyć ani znajdować dokładnie punktu martwego wału.
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 22:28
My tu mamy pompę wysokiego ciśnienia która nie wymaga cechy. Tutaj tak jak widać, cechy tylko wału i wałka. Na pasku są kreski, ale ja się nimi nie kierowałem, bo nie ma potrzeby, ale można. Natomiast ważny jest kierunek w którym na chodzić pasek oraz pilnować by pasek podczas zakładania był naciągnięty cały czas.
jjash
Imię: Jan
Re: Thesis 2.4 10v JTD - wymiana rozrządu
Post autor: jjash » 03 wrz 2015, 23:06
Dodam swoje:
-na zdjęciu 30 mamy wał - ja sobie go blokuję w tym położeniu wkręcając w niego śrubę w miejsce po śrubie montującej koło pasowe - taką jak do montowania koła pasowego wału, ale dłuższą. Dokręcam ją do oporu przez co blokuję o blok silnika wał. W razie czego na bank nie przeskoczy. A zakładając pasek zębaty zaczynamy zakładanie od wału - zatem ryzyko jest.
Qrna, Grześ, że Tobie się chce użerać z aparatem by zdjęcia jeszcze napadać podczas tych prac...
Szacun.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
belial666
Post autor: belial666 » 03 wrz 2015, 23:30
jjash pisze:Dodam swoje:
Z pewnością wykorzystam śrubę przy następnej wymianie, bo jakby nie patrzeć będzie pewniej. Dzięki.
PS: Przynajmniej macie rozrywkę ;)
lukass
Imię: lukasz
Post autor: lukass » 04 wrz 2015, 18:07
Dzięki takim osobom jak Belial istnienie tego forum ma sens ....... Dzięki właśnie tym pracochłonnym opisom i zdjęciom .....ja osobiście stawiam dużego Jacka Danielsa przy najbliższej okazji i w imieniu wszystkich mówię DZIĘKUJEMY !!!!!!
belial666
Post autor: belial666 » 04 wrz 2015, 18:32
Lekko przesadziłeś Stary :) ale Jacka biorę ;)
AUFER
Post autor: AUFER » 04 wrz 2015, 18:48
belial666 pisze:Lekko przesadziłeś Stary :) ale Jacka biorę ;)
Gdybyś nie wiedział z kim go wypić to znasz adres ;)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
deltadedra
Imię: Jarek
Post autor: deltadedra » 06 wrz 2015, 11:18
Materiału instruktażowego jest już tyle, że książkę można by wydać....
______________________________________________________________________________________________
Lancia Thesis '02 3.0 V6- Aktualnie
Lancia Thesis '02 2.4 20V + Lpg - BYŁA, ale ciągle szukam innej...
Lancia Delta II '95 1.6 i.e. + Lpg - BYŁA i już nie wróci...
Lancia Dedra '93 1.8 i.e. - BYŁA i już nie wróci....
AUFER
Post autor: AUFER » 06 wrz 2015, 11:37
: ok2 : ;)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Wróć do „Zrób to sam”
