Thesis 2.4 10v JTD - wymiana oleju
belial666
Post autor: belial666 » 30 sie 2015, 11:31
Pryszcz, ale niech sobie tu siedzi. Może się przyda komuś.
cdn...
Nr. telef. 501259455
belial666
Re: Thesis 2.4JTD 10v- Wymiana oleju
Post autor: belial666 » 30 sie 2015, 11:37
cdn..
belial666
Post autor: belial666 » 30 sie 2015, 11:39
Koniec
artsfast
Re: Thesis 2.4 10v JTD - wymiana oleju
Post autor: artsfast » 31 sie 2015, 21:39
Może mnie zlinczujecie ale po spuszczeniu oleju gdy już nic nie kapało zakręciłem rozrusznikiem z 3 razy tak aby nie dopuścić do zapalenia silnika. Efekt był taki ze zleciało jeszcze z pół litra starego oleju. Po zalaniu nowego żadnych efektów ubocznych. Wydaję mi się że pompa oleju wypluła z układu resztki które normalnie nie spłyną.
belial666
Post autor: belial666 » 31 sie 2015, 21:47
Nie próbowałem. Ale aż pół litra???. To dużo. Spuściłem przeszło 5litrów to ile tam w końcu jest ?.
s0krates
Post autor: s0krates » 31 sie 2015, 22:30
Zdaje się, że wszystko się zgadza. Zeszło 5, zostało 0,5.
volf
Post autor: volf » 31 sie 2015, 22:46
Tylko, że ta resztka oleju w niczym nie przeszkadza a takie próby wypompowania oleju do zera obarczone są jednak jakimś ryzykiem :)
belial666
Post autor: belial666 » 31 sie 2015, 23:44
To nie skrzynia automatyczna Panowie.
Post autor: FXX » 02 wrz 2015, 11:09
artsfast pisze:Może mnie zlinczujecie ale po spuszczeniu oleju gdy już nic nie kapało zakręciłem rozrusznikiem z 3 razy tak aby nie dopuścić do zapalenia silnika. Efekt był taki ze zleciało jeszcze z pół litra starego oleju. Po zalaniu nowego żadnych efektów ubocznych. Wydaję mi się że pompa oleju wypluła z układu resztki które normalnie nie spłyną.
Ciekawe jak długo nie będziesz miał żadnych efektów ubocznych kręcąc silnik bez smarowania.
U mnie w 2.4JTD 10v zazwyczaj zostaje niewiele starego oleju, z reguły spływa ok. 5,3l oleju.
Co do podkładki, to ile mnie pamięć nie myli to powinno się ją wymieniać przy wymianie oleju.
belial666
Post autor: belial666 » 02 wrz 2015, 11:36
FXX pisze:
artsfast pisze:
Tzn. Słyszałem, że tak się robi, ale ja zaglądam pod silnik 100 razy na rok i może więcej- tak mam. Już dwie wymiany i trzyma olej, wiec stąd decyzja, że zostaje. Dociąga śruba jeszcze dobrze.
Czy wymiana podkładki na nową ma jakieś inne znaczenie o którym nie wiem?.
bronx
Post autor: bronx » 02 wrz 2015, 12:01
Tam jest podkładka stalowa - jej się nie wymienia.
Wymieniamy miedziane.
Post autor: FXX » 02 wrz 2015, 17:10
bronx pisze:Tam jest podkładka stalowa - jej się nie wymienia.
Ok, mea culpa, nie wiedziałem, że tam jest stalowa.
W Alfie z tym silnikiem miałem miedzianą, dlatego wymieniałem i też się zasugerowałem, że i w Thesis będzie.
Wróć do „Zrób to sam”
