Delta III - szum tyłu
jenks
Post autor: jenks » 18 kwie 2015, 8:39
Witam,od pewnego czasu oś szumi z tyłu auta i nie mogę tego zlokalizować.Byłem u dwóch mechaników,pierwszy stwierdził ,że szumią opony bo są szerokie niski profil to i głośniejsze,drugi zdiagnozował ,że pomału kończą się łożyska.Po wymianie obu piast szum jest tochę mniejszy ale bardziej przypomina świst powietrza.Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
pozd Jenks
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Re: Delta III - szum tyłu
Post autor: FXX » 18 kwie 2015, 17:49
Masz zimówki? Załóż je i zobacz czy się coś zmieni.
Miałem podobnie w Alfie i po wymianie piast nie było różnicy, za to po wymianie opon jak ręką odjął. Moje prawdopodobnie były wyząbkowane.
jenks
Post autor: jenks » 19 kwie 2015, 19:29
Na zimówkach było podobnie.Opony letnie kupiłem nowe,przejechane ok 8tyś.Mechanior teraz podejrzewa klocki lub tarcze.Zasugerował również zamiane kół z przodu na tył.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 19 kwie 2015, 21:08
Ja na twoim miejscu zamieniłbym opony, a klocki to raczej nie mają nic wspólnego chyba że nacisk nie odbija, musisz się trochę przejechać i sprawdzić czy tarcze są ciepłe i czy jest różnica między przodem a tyłem.Powodzenia
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
jenks
Post autor: jenks » 04 lis 2015, 8:23
Witam zamiana opon nic nie dało jak szumiało tak szumi.Macie jakieś pomysły co może szumieć wykluczając opony i piasty z tyłu?Może szumi łożysko z przodu a słychać z tyłu.
Post autor: Tomzik » 04 lis 2015, 21:04
A może szczelina między dachem a spoilerem dachowym?
jenks
Post autor: jenks » 05 lis 2015, 9:08
Tomzik pisze:A może szczelina między dachem a spoilerem dachowym?
To by chyba wszystkim szumiało a nie tylko u mnie.
Post autor: Tomzik » 05 lis 2015, 9:23
Może u Ciebie jest wyjątkowo duża?
jenks
Post autor: jenks » 05 lis 2015, 9:48
Tomzik pisze:Może u Ciebie jest wyjątkowo duża?
A możesz zmierzyć te szczeline u Siebie?Teraz sobie przypomniałem,że jak kupowałem auto to mój mechanior coś mówił o tej tylnej klapie,że była zdejmowana czy coś takiego.
Post autor: Tomzik » 05 lis 2015, 14:14
Auto mam u mechanika i nie wiem kiedy raczy je zrobić ;)
jenks
Post autor: jenks » 05 lis 2015, 15:16
Tomzik pisze:Auto mam u mechanika i nie wiem kiedy raczy je zrobić ;)
Ok u mnie szczelina ma od 5 do 6 mm i co ciekawe dzisiaj zakleiłem szczeline taśmą i szum prawie znikł.Jak Twoje auto wróci od mechaniora to daj znać ile ma u Ciebie.
jenks
Post autor: jenks » 15 lis 2015, 13:03
Kolego Tomzik pamiętasz o mnie?
Rutuś
Imię: Leszek
Post autor: Rutuś » 15 lis 2015, 19:38
Poszedłem specjalnie zmierzyć tą szczelinę i u mnie jest podobnie jak u Ciebie 5-6 mm.
Post autor: Tomzik » 15 lis 2015, 20:46
Postaram się jutro zmierzyć.
Post autor: Tomzik » 17 lis 2015, 19:19
W końcu zmierzyłem - u mnie jest nawet 8mm i nic nie szumi.
