Lybra - problem z komputerem pokładowym
- Imię: ZBYSZEK
Witam. Mam problem z komputerem pokładowym mojej Lucynki z 2003 bez navi. Radio działa, wyświetlacz działa, po włączeniu TRIP wyświetlacz pokazuje wszystkie pozycje komputera pokładowego ale o wartościach 0 (zero, nul). Żadne parametry nie ulegają zmianie podczas jazdy jak i postoju. Komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnych błędów. Fachowiec stwierdził, że chyba uszkodzony bo nie zbiera danych. Jak już jest to chciałbym żeby działał. Pomóżcie
- Imię: ZBYSZEK
Re: Lybra - problem z komputerem pokładowym
No widzę ,że albo brak chęci albo wiedzy. Dobrze chociaż, że nikt bzdur nie pisze. To może inne pytanie.
Czy ICS ( jako część) i komputer pokładowy to to samo, , czy dwie inne oddzielne od siebie.Jestem laikiem w tym temacie, ale wg mnie część (radio, magnetofon, ICS WYSWIETLACZ)to jedno a druga część to mała czarna skrzyneczka - komputer pokładowy- gdzieś ukryta, która zbiera dane ze wszystkiego co może i podaje na WYŚWIETLACZ. A jeśli moje rozważania są błędne i komputer pokładowy jest w części (radio magnetofon ICS ), to czy wymiana części z radiem może rozwiązać problem?
A próbowałeś wyjąć radio i sprawdzić połączenie wszystkich wtyczek, kabelków i innych bajerów ?? Bo możliwe że coś tam jest luźne i temu nie pokazuje.
Lancia Lybra 1.8 131KM + LPG
- Imię: ZBYSZEK
Wyciągałem radio, poodpinałem wszystkie przewody, podpiąłem i nic nie dało. Po naciśnięciu TRIP wszystkie parametry ZERO.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
ICS to jak każda część wymienna, bez niego auto pojedzie/odpali. Po wpakowaniu innego będzie wszystko wyzerowane jak w każdym. To nie ECU czy inny moduł. Po prostu radio z komunikatorem które pokaże niedomknięte drzwi, spaloną żarówkę, niski poziom oleju. I jak napisałeś spalanie, przejechane km itp. Przeważnie komunikatom towarzyszy CHECK na liczniku Nie martwiłbym się i spróbował podłączyć inny ICS aby sprawdzić.zeb5 pisze:Wyciągałem radio, poodpinałem wszystkie przewody, podpiąłem i nic nie dało. Po naciśnięciu TRIP wszystkie parametry ZERO.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: ZBYSZEK
No w końcu coś konkretnego.DZIĘKI. Jeszcze jedno pytanko. Czy ICS z benzyniaka będzie kompatybilny z dieslem?
- Imię: ZBYSZEK
Wymiana radyjka (ICS) na inne SPRAWNE ( z 1,8 z 1999r) nie pomogła. Chyba jest gdzieś czarna skrzynka, która zbiera dane z czujników i przekazuje dane na wyświetlacz ICS. Co wy o tym sądzicie?
Wszystkie dane ICS pobiera z liczników i body computera. Sprawdź wtyczki w liczniku w pierwszej kolejności.
- Imię: ZBYSZEK
Czyli trzeba rozkręcić (wyciągnąć) licznik i sprawdzić (odłącz-podłącz, sprawdź luzy na wtyczkach) wszystkie wtyczki na tablicy wskaźników? A co z tym body komputera, bo to ustrojstwo pojawia się pierwszy raz w tym temacie? Czy to jest osobna część i gdzie ona się znajduje? Dzwoniłem do gościa z ASO Lancii w Łodzi i on stwierdził, że być może zły model radia (ICS-a). Prześle mu fotki z numerami fabrycznymi starego i nowego radia, a on prześle do centrum Lancii na Polskę, może tam coś wymyślą
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 17:03 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!
- Imię: ZBYSZEK
Dzięki DUDI i przepraszam.
- Imię: ZBYSZEK
Licznik wyjęty, połączenia sprawdzone. Wg mnie wszystko OK, żadnych luzów na złączkach czy niepodpiętych kabelków. Sprawdziłem we włoskiej instrukcji, że środkowe złącze w tablicy wskaźników odpowiada za połączenie z ICS . Odłączyłem to złącze w czasie pracy silnika i włączonym ICS, żadnych zmian, sprawdziłem bezpiecznik - jest OK . Przy okazji znalazłem dwie intrygujące mnie rzeczy. W skrzynce bezpieczników obok kierownicy, pod górną grupą bezpieczników znajduje się coś co przypomina opornik i nigdzie nie mogę znaleźć do czego on jest (fot .1). Dodatkowo pod kierownicą znalazłam luźną wtyczkę niewiadomego dla mnie przeznaczenia(fot.2)
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Ta wolna wtyczka z fotki nr 2 jest do tempomatu nie miałeś go w opcji - ja też tak miałem i dokupiłem wstawiłem manetkę i się cieszę tempomatem . Poszukaj znajdź tempomat zdejmij osłonę dolna kierownicy i zamontuj operacja p&p. Tylko będzie trzeba dokupić osłonę dolną z wycięciem albo sam sobie ładnie wytniesz (przymierzysz zaznaczysz i wytniesz ile trzeba) jest osobny watek na forum.
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
- Imię: ZBYSZEK
Dzięki meqqex. Kiedyś o tym pomyślę, na razie z tym ICS-em chcę zrobić porządek, już mi ręce opadają.
