Kappa - brak oświetlenia wnętrza/gaśnie deska rozdzielcza
Witam wszystkich forumowiczów,
Auto było w kilku serwisach i nic.. a to problem:
- gaśnie deska rozdzielcza podświetlenie, radio, wskaźniki ( auto się toczy i zgaśnie - różne okoliczności ) - silnik działa
Punkty masy pod akumulatorem zostały oczyszczone ( kiedyś gasł silnik także ). Gdzie znajdują się masy od deski ?
Czy dorobienie dodatkowej masy w jakiś punkcie deska - karoseria może pomóc ?
W samochodzie od dłuższego czasu nie działa oświetlenie po otwarciu drzwi - działają jedynie lampki w drzwiach. Po przełączeniu włącznika od lampki w suficie działa ona prawidłowo.
Zamki sprawdzono podobno są ok..zasugerowana mi moduł IGE
Czy IGE odpowiada za oświetlenie wnętrza i problem z deską też może być nim spowodowany ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
Re: Kappa - brak oświetlenia wnętrza/gaśnie deska rozdzielcz
IGE odpowiada tylko za oświetlenie zewnętrzne z wyłączeniem świateł mijania i drogowych, więc to raczej nie tędy. Czy w momencie zaniku podświetlenia Infocenter przełącza się na tryb "pomarańczowy" czy w ogóle pada? Wskaźniki padają na zero czy dalej pokazują to co powinny?
EDIT: i co dzieje się z podświetleniem przycisków od szyb - też gasną czy nadal świecą? Przy otwarciu tylnych drzwi lampka nad lusterkiem się nie zapala tylko te w słupkach - dzieje się tak czy i te nie świecą?
Przycisków nie zaobserwowałem ponieważ przerwa trwa może 2sekundy...
Wskaźniki opadają na 0. Infocenter gaśnie całe, radio także itp..
Tak jakby ktoś odcinał masę lub + od zasilania całej deski. Kiedy jest bardziej wilgotno występuje to częściej.
Ostatnio auto toczyło się ze zjadu pod garażem bez żadnych podskoków i deska zgasła na moment....
Dotykanie, delikatne uderzanie w przekaźniki, skrzynkę bezpieczników także nic nie daje..
Może zgnita masa deski rozdzielczej ? Nie wiem ile tych mas tam jest ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
Masa od deski (zegary, konsola i sporo innych pierdół) znajduje się gdzieś na kolumnie kierownicy, ale w którym miejscu konkretnie to niestety wiem. Przy takich objawach zdecydowanie warto sprawdzić.
To by mogło wyjaśniać że gaśnie od drgań układu kierowniczego ?
W takim razie jeśli ktoś wie gdzie to może być to super . . chyba gdzieś bliżej ściany grodziowej ?
Obecnie nie mam garażu gdzie wejdzie mi całe auto a jest zimno więc lepiej wiedzieć gdzie co i jak rozebrać
Ewentualnie do tego miejsca można podprowadzić dodatkową masę ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
Konkretnie to się nazywa "earth on steering column support", a z rysunku wynika że to jest gdzieś pomiędzy zegarami a kierownicą, pod tą plastikową obudową. Więcej nie jestem w stanie wywnioskować, a rozbierałem to miejsce parę razy i nigdy mi się w oczy punkt nie rzucił.
Z rysunków również wynika, że to powinno być zwykłe oczko na śrubę, ale trzymające dwa czarne kable.
A możesz mi podesłać ten rysunek lub kilka stron tego schematu ? Mam service manual po niemiecku po angielsku by nie było problemu.
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
To w service manual volume 4 otwierasz sobie dział 55 - instalacja elektryczna. Tam na stronach od 133 do 141 (polecam ostatnią) masz rozmieszczenie elementów, szukasz 131. Na stronie 186 masz z kolei wygląd tego konektora.
W innych wydaniach (tomach?) powinno być podobnie.
Super w weekend lub szybciej to rozbiorę.
Wiesz może jak sprawdzić przełaczniki w zamkach ? Podobno sprawdzali i są ok ? Więc może jak naprawię masę lampka znów będzie działała..
Oświetlenie spodu drzwi zapala się prawidłowo ale w kabinie jest ciemno. Co ciekawe oba przednie zamki są nowe ok rok i dwa lata. Wcześniej na nich to działało prawidłowo..
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
Pamiętaj ze tylko przednie dni odpalają lampę nad lusterkiem. O ile wiem robią to przez wzbudzenie ściemniacza, który przy braku masy może po prostu nie działać. A jak wygląda praca oświetlenia nóg kierowcy i pasażera, działa to?
EDIT: jeśli działają lampki w drzwiach to ten przełącznik w kasecie jest sprawny, on obsługuje całość oświetlenia danych drzwi. Ta stroną bym się nie przejmował.
Czyli masa ściemniacza.. rozbiorę to z czystej ciekawości ponieważ 3 serwisy próbowały to naprawić. Auto ma już dla mnie charakter muzealny ale powinno być sprawne.
Skoro odpalają je przełączniki w zamkach ( te lampki na dole drzwi ) to oświetlenie z tył auta też powinno zadziałać wtedy ?
Lampy z tył działają jak się je włączy guzikiem - na otwarcie drzwi nie reagują.
Ściemniacz bierze masę także z kolumny ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
Ściemniacz bierze jednak masę z podłogi.
Lampki w tylnych słupkach reagują tylko na otwarcie odpowiednich tylnych drzwi (przednich nie) albo na przycisk, aaaaaale... tryb automatyczny również bierze prąd ze ściemniacza, więc ich błędna praca wskazuje również na ten układ. Może wtyczka mu padła, warto zajrzeć - jest gdzieś w tunelu środkowym od strony pasażera, klapka w nogach. Zwróć uwagę czy nie ma tam wilgoci.
Masz na myśli tunel z przodu od strony pasażera gdzie jest centralka AirBag i centralnego zamka ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
Ten problem jest w starszej czy nowszej kappie, bo w podpisie jest benzyna 96' i jtd 00'
Tak czy owak obejrzałbym moduł ściemniacza lub kabelki przy nim, moduł w tunelu nad centralką airbag
Kappa 96. Może ktoś ma taki moduł ? Profilaktycznie bym go wymienił z racji wieku mógł już się popsuć.. centralka AirBag padła rok temu i wymieniłem.
Pozdrawiam,
Kaleidos
Kaleidos
