Delta II - zegary GT LS / HF LS a LE.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 wrz 2014, 13:07
Jak to mawiał klasyk, jedyne takie zobacz :-D
Są to zegary z wersji GT LS i HF LS (powtarzam za instrukcją) - z woltomierzem, temperaturą oleju, zegarkiem i check panelem. Niemalże plug&play można zamienić zegary z wersji LE (z check panelem) - one również są dzielone i po rozkręceniu tylnej ścianki po prostu wymienia się prawą stronę, folia ze ścieżkami jest na to przygotowana. Nie wiem jak to wygląda w innych wersjach, bez check panelu.
Woltomierz będzie działał bez problemu, natomiast wskaźnik temperatury oleju - tylko w wersjach, gdzie jest odpowiedni czujnik. Można "ukraść" sygnał ze wskaźnika temperatury wody i podpiąć do temperatury oleju, jak ktoś chce mieć jakieś wskazanie :-)
Ostatnio zmieniony 02 paź 2014, 23:38 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Przeniosłem z działu Sprzedam i wyedytowałem niepotrzebne ;)
Rapeek
Imię: Jacek
Re: [S] Delta II - zegary GT LS / HF LS
Post autor: Rapeek » 02 paź 2014, 22:09
Nie wiem czy wiecie że "check panel" nie będzie działać jeśli nie było go fabrycznie w samochodzie, kable i wtyczki w instalacji do niego są, ale nie ma modułu sterującego w skrzynce bezpieczników i sama skrzynka jest inna tzn. nie ma wyprowadzonych pinów do podłączenia tego modułu.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Post autor: Tomzik » 02 paź 2014, 22:17
Hehe, troszkę za późno przeczytałem ;)
Przerabiałeś ten temat?
Rapeek
Imię: Jacek
Re: Delta II - zegary GT LS / HF LS a LE.
Post autor: Rapeek » 02 paź 2014, 23:53
Jutro wrzucę zdjęcia jakie są różnice.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 07 paź 2014, 23:32
Więc tak;
Kontrolki od poziomu oleju i płynów nie będą działać, trzeba by zamontować czujniki.
Trzeba jeszcze wymienić włącznik stopu na 3-pinowy.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Wilkin
Post autor: Wilkin » 07 paź 2014, 23:57
No proszę
a mówili że się nie da ;)
Tak z grubsza ;)
vanisch
Post autor: vanisch » 08 paź 2014, 8:36
Gdyby ktoś potrzebował mam jedną czy 2 skrzynki bezpieczników do Delty z checkiem ;)
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Post autor: Tomzik » 04 wrz 2018, 23:23
Hie hie hie - to ja odkopię trupa :)
Bichoń - po kilku latach zamontowałem Twój check panel :) Była okazja, bo sfajczył mi się prędkościomierz i kupiłem inne zegary od GT.
Postanowiłem zamontować Twój panel, do tego musiałem wywiercić w szybce dodatkową dziurkę na przycisk check panela. Niestety - panel jest martwy (wszystko inne oczywiście śmiga).
I teraz tak - w aucie miałem wyprowadzone kable z 2 białymi wtyczkami, niestety do tej niebieskiej nic nie mam. Jak to było podłączane? Mam jedynie puste ścieżki na tej elastycznej płytce poprowadzone w głąb obudowy.
A ten moduł sterujący o którym mowa wyżej to gdzie się znajduje dokładnie? I czy ktoś ma na zbyciu za grosze, najlepiej z okablowaniem ;) ?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 wrz 2018, 6:29
Ojej, naprawdę stara historia. Patrzyłeś na swoją skrzynkę z bezpiecznikami, czy masz wersję przeznaczoną do tych zegarów czy też bez tego specjalnego modułu?
Post autor: Tomzik » 05 wrz 2018, 8:18
Jeszcze nie. Ale zapewne będę musiał się w taką zaopatrzyć. Nawet namierzyłem taką od razu z modułem.
Pytanie jeszcze co z tym niebieskim złączem na Twoim panelu, bo niestety nie mam takiego w samochodzie. Białe były.
No i pytanie czy w ogóle przy bezpiecznikach są poprowadzone kable do tego modułu, z tego co widzę, potrzeba 3 białych wtyczek.
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 05 wrz 2018, 8:28
Tomzik, zobacz najpierw skrzynkę, bo nie zdziwiłbym się jak masz dużą skrzynkę pod check panel. Włosi w tamtych czasach wkładali cała wiązkę praktycznie. Ja w Tipo miałem już dużą skrzynkę + wiązkę i wystarczyło podpiąć, do tego wiązka do lusterek el. itd.,
Dzidziuś
Post autor: Tomzik » 05 wrz 2018, 20:26
No i niestety moja skrzynka nie jest przygotowana pod check'a :(
Ale wtyczki do niego chyba są wyprowadzone (płaskie, jednorzędowe białe 11, 6 i 4 pinowa).
Znalazłem na sprzedaż skrzynkę z wetkniętym modułem, ale pisze, że do Dedry 1600 i 1800, Eper nie znajduje takiego numeru :(
Nada się?
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 05 wrz 2018, 22:02
Chcesz to Ci za darmo wyślę skrzynkę . Odezwij się w razie czego na pw
Dzidziuś
Post autor: Tomzik » 06 wrz 2018, 23:24
No dobra Panowie - a co z tym niebieskim złączem w check panelu? Nie znalazłem żadnej wtyczki w samochodzie, jedynie 2 białe płaskie.
Post autor: Tomzik » 12 paź 2018, 21:15
Halo, halo - czy jest tu kto jeszcze?
Ponawiam pytanie o niebieskim złączu na check panelu (widoczne na 2. foto w tym temacie). Co tam się podłącza? W moim aucie brakuje pasującego złącza niestety.
Są pozostałe 2, również wszystkie 3 pasujące do modułu namierzyłem przy skrzynce bezpieczników.
Ciekawi mnie jeszcze w jaki sposób działa sprawdzanie poziomu płynów.
Patrzę w Epera i przy zbiorniczku płynu chłodzącego nie widzę żadnego kabelka ani nawet żadnych wariantów zbiorniczka:
Gdzie wobec tego szukać ewentualnych kabelków do sprawdzania poziomu?
Przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy z kolei widać czujnik z wyprowadzoną wtyczką i wygląda mi na to, że moje auto ma tą opcję wg Epera (mam nr 2 na czarno a nie na szaro) - ale to chyba ewentualnie można sprawdzić...
No i pytanie co z poziomem oleju - czy sygnał jest brany z czujnika temperatury czy skądś indziej?
