Delta II z szyberdachem - jak zdjąć osłony górnych wew. lamp
Bichoń
Post autor: Bichoń » 24 wrz 2014, 16:13
Chcę zdjąć cały plastik nad lusterkiem wewnętrznym osłaniający mechanizm szyberdachu i lampki które tam są.
W wersji bez szyberdachu jest to proste - od tylnej strony (czyli od bagażnika) są dwa zatrzaski, podważa się je i cały plastik ładnie odchodzi.
W wersji z szyberdachem - można zdjąć osłonę samego napędu z kluczem awaryjnym, można zdjąć osłonę/szkiełko lampy, ale nie udało mi się wymyślić jak zdjąć cały ten plastik żeby dobrać się do mocowania anteny.
Lorgbow
Re: Delta II z szyberdachem - jak zdjąć osłony górnych wew.
Post autor: Lorgbow » 01 paź 2014, 9:00
Jeśli dobrze pamiętam są dwie śruby pod plastikiem z oświetleniem. Jednak 100% pewności nie mam.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 paź 2014, 9:51
Tam są nawet 3 śruby, ale miałem wrażenie, że one trzymają całą konstrukcję napędu szyberdachu.
