Dedra TD - obiążenie alternatora
horses
Post autor: horses » 04 sie 2014, 18:50
W sumie jakoś do tej pory aż tak nie zwracałem na to uwagi. Ale z racji upałów sporo teraz jeżdżę z klimą.
Ogólnie jest tak.
Jak się jeździ normalnie to jest względnie OK, światełko przygasa jak się włączy wentylator na pierwszym biegu, przy okazji obroty nieznacznie spadają.
Ale...
Jak się włączy klimę, do tego załącza się wentylator na 2 biegu to jest masakra. Obroty spadają w zasadzie tak do 500-600 obrotów i samochodem praktycznie ciężko się poruszać. Jest tak duże obciążenie na silniku że serio ale czasami zeby na mieście ruszyć trzeba na chwilę klimę wyłączyć :lol:
Teraz tak, w sumie najbardziej podejrzany jest alternator. Czy jego niedomaganie może się właśnie tak objawiać ?
Dziś na działającej klimie podłączyłem miernik, pokazał 11.3V, po wyłączeniu klimy, jakieś 12.5V
Zakładam że w tej wersji samochodu alternator powinien być 90A ? tak
Wilkin
Re: Dedra TD - obiążenie alternatora
Post autor: Wilkin » 05 sie 2014, 13:33
Masz za mało napięcia.
Moc 90 A jest ok - raczej mniej nie mają.
Na początek sprawdź czy nie masz spadku napięcia na głównym przewodzie prądowym - w tym wieku lubią czasami zaśniedzieć na stykach i na zaciskach.
Tak z grubsza ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 05 sie 2014, 14:25
Jak dasz radę, to zmierz napięcie bezpośrednio na alternatorze. Od razu będziesz wiedział czy to sam alternator, czy problemy są dopiero za nim.
