Thesis 2.0t - różnice do silnika 2.0t w Kappie
- Imię: Artur
Re: Thesis 2.0t - różnice do silnika 2.0t w Kappie
Wiec kto pożyczyć zechcę ?
Obiecujemy oddać
Obiecujemy oddać
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Wiem wygrałem złotą łopatę za odkopanie tematu.
Dla potomnych różnic między silnikami z Kappy i z Thesis nie ma żadnych.Jeśli chodzi o sam słupek i wnętrzności silnika.Wszystko jest to samo. Jedyna różnica to uszczelka pod głowicą , w Kappie stalowa kanapka w Thesis już zwykła. Osprzęt się różni np: czujnik wału i wałka mają inne wtyczki,czujniki spalania stukowego Kappa ma z kablem na trzy piny,Thesis bez kabla na dwa piny. Kolektor ssący ma mocowanie ecu w thesis w kappie brak takiego mocowania,inne wtryski inna pokrywa zaworów inne cewki.Generalnie sam słupek pasuje współzamiennie.Ja mam silnik z Kappy na osprzęcie z Thesis plus turbo z kappy.Miałem dwa silniki jeden zabity z Thesis który miał rozbitą miskę i rozbierając obydwa sprawdzałem numery części i się pokrywają. Glowica taka sama , zawory też oraz wałki też takie same,kolektor wydechowy też ten sam.
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
Dzięki, ważne informacje odnośnie rodziny 20VT. Przyda się na pewno !
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Nie ma za co. Cieszy mnie że ktoś czyta moje wypociny
- rob_76
- Imię: Robert
I to nie jeden... Zapewniam Cie...
- Maniak
- Imię: Mariusz
Potwierdzam, i ja czytam przyda się
Pozdrawiam brać klubowiczów
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
i jom przeczytoł
Podziękowoł piknie
Podziękowoł piknie
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Nie ma za co
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Dzięki!
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Teraz ja chciałbym przejąć złotą łopatę za odkopanie tego tematu. Pytanie do kond243: jesteś pewien, że głowice są te same? W Eper znalazłem różne numery OE. Głowice na zdjęciach faktycznie wygladają identycznie, ale pomyślałem sobie, że mogą się różnić wałkami (różna moc).
Numery kompletnej głowicy, wg Eper:
Coupe/Kappa OE: 71730036
Thesis OE: 71730272/71738108
Lancia Kappa 2.0 20VT '99
Lancia Thesis 3.2 V6 '03
Fiat Coupe 2.0 20VT '99
Citroen C6 2.7 HDI '06
Alfa Romeo 166 2.5 V6 '99
Alfa Romeo 156 GTA '02
Alfa Romeo 155 2.5 V6 '92
Alfa Romeo GTV6 '82
Alfa Romeo GT Junior 1600 '76
Alfa Romeo GTV6 '82
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Miałem głowice z Thesis i z Kappy i wałki rozrządu mają te same nr. Do tego korpus głowicy jest taki sam jak 2.0 n/a bez vis. Zawory wydechowe w turbo są chyba z sosem w środku. Chodzi o temperaturę. Ogólnie walki rozrządu po 99r dla R5 zunifokwali. Kiedyś 2.0/2.4 miały inne wałki podobnie 20vt. Potem jak kojarzę to jeden nr dla wszystkich. Ale to na 90%. Nr katalogowy jest inny. Bo inne auto. Tak jak termostat. Dla Kappy 2.0/2.4n/a masz ten sam termostat. Dla Thesis już masz inny nr. Bo to jest thesis. A termostat dalej jest ten sam. Jedynie 20vt w Kappie ma termostat bez jednego krućca. Ale można włożyć z silników wolnossących. Kupić zaślepkę i zaślepia się jeden kruciec. I cena do Thesis koszt 250-280pln,dla Kappy 100-150pln. I nr masz inny.
Dzięki za odpowiedź. Z tym numerem OE innym, bo inne auto to można polemizować, bo np. identyczny numer głowicy jest dla Kappy i Coupe. Te między Kappa/Coupe a Thesis muszą się czymś różnić (choćby jakimś detalem), ale to na czym mi ewentualnie zależy to na samym korpusie, a konkretniej możliwości zastosowanie w Kappie głowy z Teresy.
Alfa Romeo GTV6 '82
Alfa Romeo GTV6 '82
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dodam wałki rozrządu są te same. Ustawiasz je blokadami Ori do Thesis,Kappa, FC 20vt. A mam takie blokady i kilku użytkowników forum na nich działało. Nie są to klony tylko i wyłącznie orginały.
OK, wielkie dzięki za to info. Nadal mnie ciekawi jednak czym się różnią, skoro nadano im rożne numery.
Alfa Romeo GTV6 '82
Alfa Romeo GTV6 '82
