156 1.9 JTD 16v - prośba o ocenę logów
: 11 cze 2014, 11:27
pacjent - Alfa 156 4x4 1.9 JTD 150KM jedzie dopiero od 2700obr/min. Po odpięciu przepływki jakby trochę lepiej ale też szału nie robi. Dołu praktycznie nie ma. Miałem kiedyś taką Alfę to wiem że od 1500obr/min wciska w fotel.
W samochodzie wymieniłem turbinę na regenerowną, poprzednia puściła olej i zarzygała pół silnika. Do tego wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze, poprzedni się stopił i wywalał błąd. Czujnik jest używany więc moje podejrzenie pada na ten czujnik lub przepływkę. Pompa i wtryski ok.
Jeśli ktoś może proszę rzucić okiem na wykres. Nie wiem dlaczego mierzone masy powietrza i ciśnienie doładowania leżą. Całkowicie nie rozumiem natomiast dlaczego docelowe ciśnienie też wynosi 0 a obroty silnika pokazuje w okolicy 800rpm. Czyżby czujnik obrotów?
