Thesis - sprężyny tył
tacitus
Imię: Mikuś
Post autor: tacitus » 19 mar 2014, 16:28
Hejka.......Mma pewien wkurzający problem ze sprężynami z tyłu.Chodzi o to że z górnego gniazda wychodzi taka metalowa "prowadnica" na której umieszczona jest sprężyna no i owa sprężyna trze stale o tą "prowadnicę......co parę dni muszę pomazać smarem żebym miał spokojne wrażenia.....ogólnie jak spojrzeć od spodu na auto to sprężyna układa się w łuk.Spójrzcie na zdjęcia......Czy to wina sprężyn??sprężyny kupowane w AS24 .
było:Talbot solara1.6......126P 86r.....mazda323 92r
jest:lybra2.0 99r.....citroen C4 coupe 1.6 2004r.....thesis 2.0TB 2002r .......żona i dwójka synów ;-)
LUKIThesis
Re: Thesis - sprężyny tył
Post autor: LUKIThesis » 19 mar 2014, 18:12
Miki jak dobre pamiętam to u góry sprężyny musi być gumowy pierścień. Może go nie masz i stąd ten problem.
Michor
Post autor: Michor » 19 mar 2014, 18:17
I jak zawieszenie się ugnie pod ciężarem samochodu to się sprężyna "wyprostuje".
Konstrukcja i geometria powodują że ona zasadniczo będzie zawsze mniej lub bardziej krzywo (wahacz pracuje po łuku a nie idealnie góra/dół w pionie)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
tacitus
Imię: Mikuś
Post autor: tacitus » 19 mar 2014, 20:12
Patrząc na to wszystko wygląda to tak jakby sprężyny były za wąskie......LUKI a gdzie ten pierścień powinien być??
Patrząc na drugie zdjęcie to mi obciera czwarty zwój.....
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 19 mar 2014, 21:23
Już kumam o co kaman ;) , a dokładnie w którym miejscu ociera.
Nie wiem jaka musi być średnica sprężyn, kurcze może mam gdzieś za domem moje stare sprężyny, no chyba że już oddaliśmy złomiarzom ale jutro popatrzę i jak będą to zmierzę.
A co do pierścienia to znajduje się on na samej górze w kielichu sprężyny.
Masz jeszcze zdjęcie na opuszczonym samochodzie, to jest jak stoi na kołach ? Sprężyna wtedy może się wyrównywać bo po prostu robi się krótsza bo jest ściśnięta. Tak dokładnie to pewnie należałoby się przyjrzeć jak masz to wszystko poskładane bo chyba ten pierścień gumowy jest jakiś niesymetryczny i może jest obrócony ale nie dam głowy bo dawno temu wymieniałem sprężyny u siebie na podwórku.
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 20 mar 2014, 7:05
Ja tylko dodam że sprężyny z AS24 są dość kaszaniaste. A na podniesionym aucie też mam sprężyny w łuk.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 20 mar 2014, 17:39
Niestety nie mam już starych sprężyn, złomiarze już się nimi zajęli.
tacitus
Imię: Mikuś
Post autor: tacitus » 21 mar 2014, 9:21
Poszperałem w eperze i zamówię wszystkie te "duperele" które są potrzebne do tych sprężyn,powymieniam i zobaczymy co dalej ;-)
volf
Post autor: volf » 21 mar 2014, 10:01
Po obu stronach tak samo obciera?
W sumie jeśli masz te górne nakładki gumowe na sprężynach i nic nie jest krzywe/źle zmontowane to chyba problem w sprężynach/
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 21 mar 2014, 14:16
a propo sprężyn panowie wiecie już jaka jest ich średnica? na przód także potrzebował bym tej informacji...
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts, Thesis 2.0 turbo
Jest: Honda Civic Hybrid
tacitus
Imię: Mikuś
Post autor: tacitus » 21 mar 2014, 21:46
volf pisze:Po obu stronach tak samo obciera?
obie strony trą.....i skrzypią także wolę już własnej żony słuchać ;-)
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 22 mar 2014, 16:36
Zaraz pojde do garazu i sprawdze te sprężyny. Mam jedna nowa. Zmierze srednice wew i zew gory i dolu.
Jan
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 23 mar 2014, 16:53
super bede wdzieczny, chodzi o przód i tył jesli masz możliwość. zewnętrzna średnica osadzen wystarczy;) no i na środku jak szeroka jest
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 23 mar 2014, 17:52
No to pomierzyłem. Zwymiarowałem, może nie do końca zgodnie ze sztuką, ale jest chyba dobrze.
Podpisy z wymiarami przy zdjęciach.
szerokość drutu sprężyny - 13mm.
Sprężyna tylna. Przedniej nie mam "luzem" - tylko w aucie.
Mam nadzieję, ze choć trochę pomogłem.
Jash
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 23 mar 2014, 17:56
jak najbardziej dobre i tyle informacji;) Dzieki wielkie!!
