Dzisiaj jest 16 lip 2019, 14:21
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 15 mar 2014, 14:09
Offline
witam
Nie działają 3 diody LED w pasku kierunkowskazu tylnej lampy i kontrola wyrzuca błąd na wyświetlaczu na desce ,po czym odłącza cały kierunkowskaz. Czy można jakoś oszukać kontrolę? Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie? Lampa jest nierozbieralna (chyba) ,a wyrzucanie jej na śmietnik z powodu nie działania 3 led-ów to głupota.
Może jakiś rezystor trza dołożyć w szereg ,coby wyrównać prąd do nominalnego.....
_________________
Lancia Delta III 1.6 JTD 2009r. ORO Black
poprzednio : Lancia Lybra LX 1.6
Na górę
PostDodany: 15 mar 2014, 15:37
Offline
Imię: zbyszek
Ja tak właśnie zrobiłem , wyrzuciłem do kosza i kupiłem nową ( używaną z allegro, 150 zł da się przeżyć ) , jakbyś rozważał zakup z aukcji musisz mieć pewność, że kupowana lampa jest na 100% sprawna , bo sporo jest wystawionych właśnie z popalonymi ledami .
_________________
delta twin turbo - już sprzedana .
Na górę
PostDodany: 16 mar 2014, 0:52
Offline
miałem ten sam problem i też kupiłem używkę na allegro
diody nie świecą ale nie są spalone, jak przywalę w nią to chwile działa
stawiam że robi się zimny lut, swoją będę chciał rozkleić
_________________
Pozdrawiam KULI
Lancia Delta III 2.0 Multijet 217KM 438Nm
Ostatnio zmieniony 16 mar 2014, 1:00 przez wujekp, łącznie zmieniany 2 razy.
chyba chodzi o lut a nie lód
Na górę
PostDodany: 16 mar 2014, 19:44
Offline
Zmierz omomierzem rezystancję sprawnego kierunku, później z uszkodzonymi ledami. Różnica w oporze da ci wartość rezystora - do sklepu i próba. Pomiar dobrze by było zrobić czymś lepszym jak omomierz za 30 zł.
Na górę
PostDodany: 13 maja 2014, 11:55
Offline
obie lampy -dobra i zła pokazują 530 omów w obwodzie kierunkowskazu.Nie wiem ,co z tym dalej zrobić....jedna 3-diodowa sekcja raz działa,raz nie.....i jak tu dobrać rezystor?diody nie świecą ,gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej 10 st C ,pewnie jakiś zimny lut puszcza....może jest jakiś sposób na wyłączenie kontroli kierunkowskazów w komputerze auta?
czy ktoś rozklejał kiedyś taką lampę ,żeby dostać się do Led-ów?
_________________
Na górę
PostDodany: 13 maja 2014, 16:39
Offline
Imię: Waldek
Kochani,ta lampa,to nie jest żarówka od tablicy rejestracyjnej którą można zastąpić odpowiednim rezystorem i oszukać w ten sposób body.W tej lampie jest wpięta cała sterta elektroniki łącznie z bardziej wymyślnymi układami scalonymi,a protokół biegnie po magistrali can.Tak więc nie jest to tak jak w przypadku żarówki w tablicy,gdzie body czuwa tylko nad mierzeniem prądu w określonych granicach.
Aby faktycznie w lampie coś sensownego podłubać,trzeba ją otworzyć.A z tym jest już mały problem.Chyba na forum Thesis widziałem temat o lampie i tam chyba nawet fotki były.Można zobaczyć jak to faktycznie w środku wygląda.Najczęściej problemem są starzejące się luty i trzeba je poprawić - gubi się masa i plus zasilania także.
_________________
Na górę
PostDodany: 24 maja 2014, 10:39
Offline
Panowie miałem ten sam problem co wy. Tylny lewy kierunkowskaz raz na jakiś czas przestawał działać. Tzn, przestawały świecić 2-3 diody i lampa była odcinana + komunikat komputera.
Tak jak wszyscy wiemy rozklejenie lamy jest praktycznie niemożliwe. Czy na pewno ?
Nie jest to prawda.
Przez przypadek udało mi się znaleźć sposób na lampę. Rozkleiłem ją bez żadnej ingerencji mechanicznej i ją naprawiłem.
Wkrótce dam fotki i więcej szczegółów.....
Na szybko napiszę, że naprawa kosztowała mnie 14zł, a lampa działa i 1050zł jakie życzy sobie serwis za nową lampę zostaje w kieszeni :)
Edit:
https://www.dropbox.com/s/c3za6b15j8e92 ... .09.36.jpg
https://www.dropbox.com/s/8u6mqdirorjlc ... .10.55.jpg
https://www.dropbox.com/s/3b93s2thf9fh9 ... .11.06.jpg
https://www.dropbox.com/s/5faq9f34876t6 ... .11.14.jpg
https://www.dropbox.com/s/je8qt7v5ewnmm ... .11.45.jpg
Na górę
PostDodany: 24 maja 2014, 12:32
Offline
Imię: Ryszard
Było by fajnie gdybyś opisał naprawę i wrzucił do działu Zrób to sam
_________________
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
Na górę
PostDodany: 24 maja 2014, 12:55
Offline
Teraz jestem w pracy, później wypad na rowerek, a wieczorkiem postaram się wszystko opisać.
Na górę
PostDodany: 05 cze 2014, 12:10
Offline
na pewno mam zimnego luta - najważniejsze potrzebne info -jak sprytnie rozkleić lampę bez jej uszkodzenia
_________________
Na górę
PostDodany: 05 cze 2014, 16:07
Offline
Tak jak napisałem wczesniej, lampe udało mi się rozkleic przez przypadek.
Wystarczyło wpuścić większą ilość preparatu do rozpuszczania.
Plan był taki by oczyścić styki. Okazało się jednak, że preparat zareagował z klejem i rozkleil lampe. Pamiętaj wpuścić do środka lampy przynajmniej polowe opakowania, tak by płyn było widać jak pływa i znajduje się wewnątrz lampy. Jak zacznie wycierać to nie naciągają nic na sile. Staraj sie tak rozprowadzać preparat by docierał w miejsca jeszcze sklejone.
Uważaj na wyciekającą płyn. Niszczy ciuchy i tworzy plamy na kafelkach.
Oto jak wyglądają opakowania:
https://www.dropbox.com/s/7n0i8eh2ue6qk ... .32.28.jpg
Na górę
PostDodany: 06 cze 2014, 16:01
Offline
ok- to który lepszy do kleju U czy S?
_________________
Na górę
PostDodany: 06 cze 2014, 16:13
Offline
Przecież tylko U jest preparatem który rozpuszcza.
_________________
Adwokat Szczecin
Na górę
PostDodany: 22 mar 2015, 0:45
Offline
Imię: Jacek
Ciekawy przypadek z tymi lampami - Tylna po stronie kierowcy 3 diody
raz świecą raz nie i odłączają cały migacz.
Musze też się pobawić w lutowanie
Na górę
PostDodany: 22 mar 2015, 11:36
Offline
Imię: Pawel
janek_pl pisze:
Mozesz napisac co to za preparaty? Bo link nie dziala?
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
