Fulvia - próg na giętarce - jak zrobić?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
To przekrój progu Fulvi ...
Czy moja wyobraźnie tego nie ogarnia czy faktyczne nie da się wygiąć "Z" na giętarce jeśli bok jest mniejszy niż grubość elementu wyginającego?
Re: Fulvia - próg na giętarce - jak zrobić?
Co masz na myśli pisząc giętarka?
Ten element jest do ogarnięcia na:
zaginarce
prasie krawędziowej (odpowiedni komplet pryzm+ stempli)
zaginarce
QV...soon:)
- topcio
Mam na myśli takie urządzenie, w którym jedna płyta przyciska blachę a druga na zawiasie wygina wystającą część . Ale bok tego "z" ma 10 mm a płyta gnąca mojej zaginarki ma grubość 15 mm i aby zagiąć trzeci raz nie mogę przycisnąć blachy gdyż drugi jest skierowany w dół - obrazowo .
Tu masz problem tak? Bo nie do końca zrozumiałem:D
Szczerze cofam to co napisałem przedtem:)
Jednak krawędziarka byłaby bezproblemowa:) zaginarka już jest wyzwaniem
A jakbyś dorzucił pod blachę (w miejscu w którym jest dociśnięta) jakiś płaskownik 5mm by podnieść poziom 0 od krawędzi gięcia? (chociaż w takim układzie trzebaby wysynąć blachę o 5mm ale to i tak nic nie da)
QV...soon:)
- topcio
Tak, jeśli zacznę od B to nie można wygiąć D. Podłożyć nie można ponieważ jednocześnie trzeba by odsunąć zawias. Hym, chyba zakończy się, że BC będzie podwójny, jeden nawiercę i pospawam . No nic, po obiedzie.
- MiroMiglia
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Mirek
Marcin ja bym to zrobił z dwóch osobnych elementów i pospawał górę z dołem .
Wiem że chcesz uniknąć niepotrzebnego przegrzewania materiału ale myślę że odpowiednia obróbka chemiczna pozwoli zachować blachę w dobrej kondycji na wiele lat .
Natomiast nawet jeżeli uda Ci się to wygiąć w jednym kawałku to szczerze wątpię żebyś zachował wszystkie wymiary fabryczne .
Przy tylu przejściach coś ci na pewno ucieknie i póżniej albo krawędż pod drzwiami będzie nie taka jak trzeba albo dołem będzie "za krótko" i w ostateczności narobisz się i nie będziesz zadowolony .
A po za tym do nadwozia też będziesz spawał raczej więc tego typu obróbki i tak nie unikniesz .
Raczej sobie ułatwiaj życie niż dokładaj zmartwień bo zanim skończysz autko to ...osiwiejesz
pozdrawiam Miro.
pozdrawiam Miro.
Delta II HPE 2.0T 16V swap - I miejsce Miss 2011 , II miejsce Miss 2014
Beta Coupe 2.0 76' - dla znajomych -Feniks
Zeta 02' 2.0T 8V
Fiat Coupe 96' 2.0T 16V
tel. 501 077 356
- topcio
Też pomyślałem aby zrobić to z dwóch części i zaspawać na zakładkę (jak wcześniej wspomniałem odcinek BC ), ale to też nie wychodzi - kąt D nie mieści mi się w zaginarce, najmniejszy odcinek jaki mogę tu uzyskać jest 0,5 cm większy niż oczekiwany . Następnym podejściem zrobię łączenie w pkt. C a od spodu dam kątownik.
- topcio
A jednak się udało
Tu już z "zakończeniem" pod błotnikiem - obecne progi angol dospawał do błotnika a głębiej była tylko ... korozja .
Wewnętrzny
Wewnętrzny
