Delta II 2.0 16vT - co to za kostka?
- Renegat...
- Imię: Piotrek
Jak w temacie: Miejsce: lewe tylne nadkole (za kierowcą) wychodzi taka kosteczka z otworu kwadratowego 2x2 cm z tego plastiku na którym opiera sie półka co to za kostka i pytanie dodatkowe czy w delcie jest jedna lampka z tyłu w bagażniku czy 2?Na pewno nie jest to od swiatelek z tyłu moze to lampka podswietlenia albo głosniki...
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: LANCIA DELTA II 2,0 16VT co to za kostka
Ja podejrzewam głośniki. Widzę tam 2 skręcone pary. Widzę też multimetr więc możesz sprawdzić nim po wyciągnięciu radyjka, czy to głośniki
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
W delcie jest jedna lampka, po prawej stronie bagażnika. To może być kabel głośników, w obu moich deltach mniej więcej stamtąd wychodził. Ma 4 styki (z tego co widzę po kabelkach), to by się też zgadzało.
- Renegat...
- Imię: Piotrek
Mam miernik:-)na razie cała instalacja jest do przejrzenia... dzis wywaliłem akumulator do bagażnika,zrobiłem porzadek z pompa paliwa dałem MAM00219 140l/h 3bar,za jakis tydzien ew.2 zaczne wkladać silnik....no moze po nowym roku:-)czyli to głośniki myślę że będa zbędne przy 2 litra turbo.....a mocowanie zarówek w tylnych swiatłach?tam sa jakieś plastiki co mocuja płytke z żarówkami?wrzuciłby ktoś fotkę teg bo mam z jeden karton nie zidentyfikowanych plastików...
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Re: Delta II 2.0 16vT - co to za kostka?
Oj, akurat wczoraj pojechałem do domu wymienić Deltę na Kappę, więc nie mam obiektu do zrobienia zdjęć. Ale jakbyś ty porobił zdjęcia tych plastików to powiedzieli byśmy ci do czego są (ponumeruj je jakoś dla ułatwienia opisu).
- Renegat...
- Imię: Piotrek
Tak właśnie planowałem zrobić,podejrzewam ze w wiekszości są to duperele od wlotu powietrza etc...ale na razie sprawa nie jest jeszcze tak pilna.
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Odp: Delta II 2.0 16vT - co to za kostka?
Lampka jest jedna.
Kabel ze zdjęcia służy do podłączenia głośników które fabrycznie siedzą na tylnej półce.
"Płytki" w których siedzą żarówki są mocowane "na wcisk" - zatrzaski.
Całość jest zasłonięta czarną zaślepką. Chcesz to Ci zrobię zdjęcie w weekend. Mam lampy na stole.
Jakbyś mógł to poproszę zdjęcia tego jak przeniosłeś aku na adres: dejv667@gmail.com.
http://www.delta-HF.com
- Renegat...
- Imię: Piotrek
Zdjecia mam po przeniesieniu,zastanawiam sie nad poprowadzeniem minusa jeszcze bo mam watpliwosci co do minusa z budy zobaczymy jak bedzie...
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
