Witam.
Kupiłem Kappę bez silnika, sprzedawcy wyciągnęli cały silnik i niestety przecięli przewody stalowe hamulcowe od ABS. Mam pytanie czy te przewody są w całości aż do tylnych kół czy są gdzieś łączenia po drodze? Czy będzie problem z wymianą owych przewodów? Jest to dla mnie kolejny koszt, który będę musiał włożyć w auto, a ciągle nie podjełem decyzje, czy sprzedaję Kappę na części czy inwestuję.
Z góry dzięki.
Kappa 2.4 20v - przewody hamulcowe
- Imię: Smok
Prowadnica rozmiarów kół i opon. Opinie o oponach na tirewheelguide.com
Re: Kappa 2.4 20V przewody hamulcowe Pilne.
Witam.
Przerabiałem ten temat tym klik do tylnych zacisków trzeba się nagimnastykować, jest to jednak wykonalne.
- Imię: Smok
Super dzięki, czy te 15 metrów wystarczą no i czy coś jeszcze będzie trzeba dokupić. Sorki, że was tak męczę w każdym dziale, ale szybko muszę wycenić koszty.
