Kappa - licznik dzienny
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Szukałem na forum i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Ale do rzeczy ...
Trzy dni temu, po zatankowaniu, chciałem skasować licznik dzienny i ... zonk. Nie dało się. Myślałem, że jest to kolejny "foch" instalacji elektrycznej kappy, których w naszych wzajemnych relacjach było już sporo. Jednak od kilku dni - wcale jej to nie przechodzi
Kilka dodatkowych informacji:
1. dwa/trzy dni wcześniej - nie chciał zawsze działać prawy kierunkowskaz (awaryjne - OK, lewy - OK, przekaźnik/przerywacz zamieniony na NOWY !! - bez zmian). To był kilkunastokrotny "foch" - teraz znów wszystko działa
2. zestaw wskaźników jest NOWY - założony rok temu.
3. czytałem coś na forum na temat bezpiecznika nr (chyba) 7 - nic przy nim nie robiłem
4. przycisk zerowania licznika dziennego "klika" słyszalnie
Czy ktoś ma receptę/doświadczenie "w sprawie"
Re: Kappa - licznik dzienny
Chyba jednak problem w liczniku. Ogólnie to on ma 2 "plusy" zasilania, jeden jest bez przerwy a drugi "po kluczyku".
Bezpiecznik services 17 (5A) trzeba sprawdzić, ale wtedy gdy licznik (i nie tylko) każdorazowo kasuje się po włączeniu zapłonu.
Zdjęcie na chwilę klemy z akumulatora też kasuje licznik dzienny i jest w zasadzie tożsame z przepaleniem wyżej wymienionego bezpiecznika
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
A czy przyczyna może tkwić w klawiszu/wyłączniku = kasowanie licznika dziennego
Pewnie może, tylko ten włącznik to raczej nie bywa awaryjny, ale sprawdzić zawsze można. W poliftowym liczniku ten włącznik zwiera kabelek brązowy z czarnym.
Jeszcze jedno-podświetlenie przycisku działa?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Tak - działa.volf pisze:... Jeszcze jedno-podświetlenie przycisku działa?
Ja myślicie - czy dobry elektronik jest w stanie "zaingerować" w licznik dzienny celem jego naprawy Czy ktoś się spotkał z takim działaniem (cóś podmienić itd.)
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Witam elektryk tylko z doświadczeniem i cierpliwością może coś zrobić,ale ja bym próbował gdzieś załatwić drugi licznik żeby dokładnie stwierdzić przyczynę czy to licznik czy przycisk
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Mam drugi licznik, w którym ten element był sprawny - sprawdzę to jednak nie wcześniej niż za tydzień.
Ja bym podmienił klawisz, bo ostatnio sam straciłem do nich zaufanie. U mnie akurat czasem nie działa zmniejszenie temp.a konstrukcyjne chyba są podobne te klawisze.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2013, 16:15 przez SIWY155, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrzej1
- Imię: andrzej
Warto sprawdzić ten przycisk samemu i zaoszczędzić na elektryku
