Delta II 2.0 16vT - blok silnika, wał, tłoki
Pablo_Eskobar
Post autor: Pablo_Eskobar » 26 wrz 2013, 12:58
Elo.
Okazało się, że wysypał się caly dół silnika, czyli obrócone panewki, zatarte tłoki bla bla bla, totalne dno!
Znalazłem na allegro coś takiego: http://allegro.pl/blok-silnika-wal-tlok ... 25227.html
czy spasuje to do delty 2 2.0 16vt z 1994 roku? Myślę, że powinno, ale proszę Was o radę. Cena rozsądna, jak za kompletną używkę ( no pytanie w jakim to jest stanie ). Czy odpuścić i kompletować samemu cały zestaw..?
pzdr
Bichoń
Re: Delta II 2.0 16vT - blok silnika, wał, tłoki
Post autor: Bichoń » 26 wrz 2013, 13:51
Pasować będzie.
Czy się opłaca - to głównie kwestia stanu. Za tę cenę można czasem trafić cały silnik, a tu jest tylko:
blok z układem korbowo-tłokowym, pompą oleju
Pablo_Eskobar
Post autor: Pablo_Eskobar » 26 wrz 2013, 14:27
Hmmm... nigdzie nie mogę znaleźć numerów pompy oleju, nie mówiąc już o samej pompie?
Zapoda ktoś, albo wyjaśni ocb...??
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 wrz 2013, 14:39
Pompę z fiata coupe 16vT miałem. Może jeszcze mam, poszukam i dam znać. Wiem, że ta pompa różni się nieco od "kappowej", ale FC i Delta miały taką samą. Chociaż... zawsze warto sprawdzić w eperze.
EDIT
Była, ale się zmyła, nie mogę jej znaleźć.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2013, 15:55 przez Bichoń, łącznie zmieniany 1 raz.
dawidson
Odp: Delta II 2.0 16vT - blok silnika, wał, tłoki
Post autor: dawidson » 26 wrz 2013, 15:12
Ponawiam moją propozycję ;)
www.delta-HF.blogspot.com
Pablo_Eskobar
Post autor: Pablo_Eskobar » 27 wrz 2013, 8:57
dawidson, mi żadnej nie składałeś...
Masz jakąś ciekawą ofertę to dawaj, rozważę każdą propozycję.
horses
Post autor: horses » 27 wrz 2013, 11:24
Na ebay.de jest kilka fajnych silników nówek sztuk :)
jeszcze do niedawna był jakiś turbo ale teraz nie widzę
dawidson
Post autor: dawidson » 27 wrz 2013, 13:49
Pablo_Eskobar pisze:dawidson, mi żadnej nie składałeś...
Pomyliłem temat ;)
Mimo to najprawdopodobniej ofertę będę miał. Później napiszę Ci na spokojnie.
