Lybra - immobilizer
maly1906
Imię: Mateusz
Lybra - immobilizer
Post autor: maly1906 » 09 wrz 2013, 22:20
Witam!Mam problem z immobilizerem a mianowicie przy przekręceniu kluczyka w stacyjce nie gaśnie code i trzeba kilka bądź kilku krotnie przekręcać kluczyk żeby zaskoczył.Czy da się to jakoś naprawić bo tak jakby immo z kluczyka nie widziało centralki lub czy da się całkiem usunąć immobilizer?Proszę o pomoc.Pozdrawiam
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
cojo
Re: Lybra - immobilizer
Post autor: cojo » 09 wrz 2013, 23:32
A nie masz czasami padniętej lub luźnej bateryjki w immobilizerze ?
Była Lybra, jest Thesis i Dodge
Wystawiasz faktury, skorzystaj z Program do wystawiania faktur online bez potrzeby rejestracji lub faktury online z magazynem :)
wojciech711
Skype: wojciec711
Imię: Wojciech
Post autor: wojciech711 » 09 wrz 2013, 23:37
maly1906 pisze:Witam!Mam problem z immobilizerem a mianowicie przy przekręceniu kluczyka w stacyjce nie gaśnie code i trzeba kilka bądź kilku krotnie przekręcać kluczyk żeby zaskoczył.Czy da się to jakoś naprawić bo tak jakby immo z kluczyka nie widziało centralki lub czy da się całkiem usunąć immobilizer?Proszę o pomoc.Pozdrawiam
z usunięciem całkowity będzie na pewno spory problem :D
zdecydowanie prościej będzie poszukać przyczyny 8-O i od tego bym zaczął :D
JEST
Lancia Kappa Coupe 2.0 16v turbo
Lancia Kappa BI-Color 2.4jtd
Miss Zlotu Sypniewo 2013 :D
Pierwsza V-ce Miss Zlotu Sielpia 2011 :)
BYŁA
Lancia Lybra 2.4jtd
Post autor: stabraf » 10 wrz 2013, 0:17
cojo pisze:A nie masz czasami padniętej lub luźnej bateryjki w immobilizerze ?
Bateryjka w pilocie nie ma nic wspólnego z immo. Sprawdź antenę immo wokół stacyjki - może się zsunęła, albo gdzieś kostka połączeniowa szwankuje.
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 10 wrz 2013, 7:11
Dzięki wielkie panowie poszukam tej anteny.Jakby ktoś miał jakiś pomysł to proszę piszcie.Pozdrawiam! pogrzebałem w kablach w tych koło bezpieczników i póki co jest spokój tzn.podociskałem kabelki : yesyes :
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 14 wrz 2013, 7:24
Witam!Moja radość nie trwała długo i teraz znowu to samo.Ma może ktoś pojecie gdzie są kostki od immo lub antena lub jak to wygląda?
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
Post autor: stabraf » 14 wrz 2013, 9:59
Na obrazku poniżej jest antena (nr 2) Zerknij, czy siedzi ładnie na stacyjce i sprawdź tą kostkę połączeniową niżej.
schaba
Post autor: schaba » 01 sty 2014, 18:45
Witam koledzy, w sobotę zmieniałem poduszki na drążku stabilizatora i jak pojechałem odebrać w poniedziałek, to nie mogłem zapalić Lybry i świeciła się kontrolka CODE. Po kilku przekręceniach kluczykiem zgasła i było dobrze, ale dziś znowu ten sam objaw. Posprawdzałem kostki i jest dobrze, nie wiem co może być, może mi jakoś pomożecie rozwiązać ten problem?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2014, 20:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy pisać po polsku i używać interpunkcji, żeby dało się to czytać!
