Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
grzesiekj23
Re: Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Post autor: grzesiekj23 » 18 mar 2018, 7:23
W mojej też z czujnikami jest problem. Mam jednak jeszcze 2 całe wiązki czujników i jak przyjdzie wiosna to spróbuję podmienić przy okazji wymiany nakladki tylnego zderzaka bo coś komuś chyba spadło i złamało ją razem z obudową czujnika. Jak to ogarnę to będę mógł poratować czujnikiem bądź którąś wiązką jeśli obydwie będą sprawne.
Dedra 2.0 i.e.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 18 mar 2018, 7:28
No to ustawiam się w kolejce
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 18 mar 2018, 21:25
I ja, i ja :D
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 18 mar 2018, 21:35
Jest dwa rodzaje czujników. W pierwszych rocznikach środek czujnika jest prostokątny a w nowszych jest okrągły.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 18 mar 2018, 21:58
Mam obydwa rodzaje ;-)
Dedra 2.0 i.e.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 10 kwie 2018, 10:10
Przyszła pogoda i zabrałem się za te czujniki. Udało mi się uruchomić system : yesyes : Miałem 3 wiązki, ale okazało się że w mojej uszkodzone są 2 czujniki, w następnej coś nie tak z przewodami, a 3 na szczęście była zdrowa. Ostatecznie po zabawie zostały mi 2 czujniki nowego i 2 starego typu. Sprawdzałem wszystkie podpinając jeden po drugim do działającej wiązki w miejsce ostatniego czujnika. Trochę było latania z resetowaniem asystenta parkowania, ale ostatecznie jest sukces. Podtrzymuję zatem zamiar poratowania potrzebujących ;)
Acha- czujniki starego i nowego typu są zamienne.
Dedra 2.0 i.e.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 10 kwie 2018, 10:49
Podtrzymuję zatem swoje pierwszeństwo w kolejce
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 10 kwie 2018, 11:01
To napisz mi jak Cię poratować ;) Na serio, to ile byś potrzebował tych czujników i jakich? No i jaka forma wysyłki? Ogarniasz może paczkomaty?
Dedra 2.0 i.e.
topcio
Post autor: topcio » 10 kwie 2018, 19:11
grzesiekj23 pisze: 10 kwie 2018, 10:10 Przyszła pogoda i zabrałem się za te czujniki. Udało mi się uruchomić system : yesyes : Miałem 3 wiązki, ale okazało się że w mojej uszkodzone są 2 czujniki, w następnej coś nie tak z przewodami, a 3 na szczęście była zdrowa. Ostatecznie po zabawie zostały mi 2 czujniki nowego i 2 starego typu. Sprawdzałem wszystkie podpinając jeden po drugim do działającej wiązki w miejsce ostatniego czujnika. Trochę było latania z resetowaniem asystenta parkowania, ale ostatecznie jest sukces. Podtrzymuję zatem zamiar poratowania potrzebujących ;)
Po każdej wymianie czujnika trzeba kompem kasować błędy?
Delta Intergale 16v
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 10 kwie 2018, 22:26
Na szczęście nie. Wystarczy w ogólnych ustawieniach samochodu z poziomu menu, wyłączyć i włączyć "Asystenta parkowania". Jeśli jest błąd, po kilku sekundach pokaże się komunikat na wyświetlaczu. Jak jest ok, to nic nie wyświetli. Mimo wszystko sprawdzałem jednak po braku komunikatu system na wstecznym- czy dobrze pokazuje. Jak system jest sprawny, to czujniki cykają cały czas kiedy silnik jest uruchomiony-słychać je. Myślałem, że załączają się dopiero przy wstecznym, ale tak nie jest.
Dedra 2.0 i.e.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 11 kwie 2018, 18:43
To cykanie czujników jest dość słyszalne? Ostatnio próbowałem sprawdzić czy coś przy nich "syczy" ale żadne nie wydawał jakiegokolwiek dźwięku, albo żem już przygłuchawy.. Oczywiście po wrzuceniu wstecznego, długi dźwięk i cisza.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 11 kwie 2018, 22:06
Jak kucniesz z tyłu to napewno byś usłyszał "cykady" ;-) Podobny odgłos. U mnie nawet chodzący klekot tego nie zagłuszył(Silnik musi chodzić) .Niestety, jak wyrzuci Ci awarię systemu parkowania na wyświetlaczu, to nic nie usłyszysz bo czujniki są odcinane. Stąd też ciężko zdiagnozować który to czujnik bez podłączania pod lexię, bo po prostu wszystko jest odłączone. Musiałbym spróbować podłączyć któryś czujnik na krótko, ale trochę szkoda mi przez przypadek uwalić czujnik eksperymentalnie.
Ja miałem wyłączony system, żeby nie wkurzał dźwięk i komunikat. Próbowałeś go restartować?
Dedra 2.0 i.e.
topcio
Post autor: topcio » 12 kwie 2018, 22:50
grzesiekj23 pisze: Niestety, jak wyrzuci Ci awarię systemu parkowania na wyświetlaczu, to nic nie usłyszysz bo czujniki są odcinane. Stąd też ciężko zdiagnozować który to czujnik bez podłączania pod lexię, bo po prostu wszystko jest odłączone.
To ciekawostka! Który masz rocznik? Masz wizualizację na wyświetlaczu? W mojej cykają nawet z błędem tzn trzy cykają a czwarty nie.
Ja mam 03 bez wizualizacji.
Delta Intergale 16v
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 13 kwie 2018, 1:06
Serio? To Twoja opcja lepsza :-) Mam RT3, 2006r.- pół lift ;-) Oryginalnie były czujniki nowego typu, teraz są starego. I tak, jak jest coś źle, to na wyświetlaczu radia wyrzuca błąd "Awaria czujników parkowania" i koniec zabawy.
Dedra 2.0 i.e.
topcio
Post autor: topcio » 13 kwie 2018, 8:16
To ja mam stare czujniki i pykają ciągle, oczywiście jak piknie błąd to nie ma sygnalizacji.
Delta Intergale 16v
