Dzisiaj jest 20 lip 2019, 15:51
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 31 lip 2013, 20:24
Online
Mam taki nietypowy problem. Kupiłem do Punto koła z oponami Federal 185/55/14 Są to rzekomo opony do sportu z jakiejs specjalnej mieszanki, kierunkowe oczywiście, z bieżnikiem w litere V Po założeniu i przejechaniu paru kilometrów stwierdziłem, że jest bardzo głośno dzwięk przypomina rozwalone łożysko. Ale na poprzednich kołach było wszystko OK. Szarpałem za koła i łożyska nie wykazują luzu. Waidoo czym szersza opona tym łożysko ma gorzej. Teoretycznie łożyska mogły być na wykończeniu i ujawniły się dopiero po wymianie kół, ale technicznie to praktycznie nieprawdopodobne. Teraz nie wiem czy wymieniać te łożyska w ciemno. Czy te opony po prostu tak mają. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co zrobić z tym fantem.
_________________
Na górę
PostDodany: 31 lip 2013, 22:44
Offline
Imię: adam
Lukasz_TG pisze:
... jeśli kupiłeś używane to są "wyząbkowane" i wtedy efekt jazdy jest taki o jakim piszesz, huczenie jakby w jednej chwili padły łożyska. Jeśli są nowe to taki ich urok ....
_________________
jest:125p, 126p, M-20, Pajero I, polonez rover, cc900, wartburg 353w, garbus 1302, kappa 3,0, junak 350 i ...... polonez 1,5 SLE, Lublin 3,5t oraz MB 190 1,8E, Punto Selecta 1,2, syrena 105, Thesis 3,0, moskwicz 403, Thema 2,0 16V,
Na górę
PostDodany: 31 lip 2013, 23:10
Offline
Imię: Jerzy
Lukasz_TG pisze:
Jeśli kupiłeś całe koła to ja bym na próbę założył z powrotem stare lacie.Nie wymieniaj łożysk jak napisałeś :,,w ciemno"
_________________
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Na górę
PostDodany: 31 lip 2013, 23:25
Offline
Podaj markę i model tych opon.
_________________
Na górę
PostDodany: 01 sie 2013, 0:20
Online
Opony to Federal SS595 185/55/ R14/80V z tego co wyczytałem, są to opony do sportu, ale mają homologacje jako tzw cywilne. Są w stanie dobrym przednie mają 6 mm bieżnika, nie są równo zużyte nie wyząbkowane. Tylne mają około 5 mm bieżnika też sa w porządku. Hałas generują przednie. Poprzednio miałem 155/ 65/13 i problem nie występował.
_________________
Na górę
PostDodany: 01 sie 2013, 0:34
Offline
Prezes Lancia Klub Polska
Musisz sie przyzwyczaić poprostu
teraz ci huczy z 5 cm szerokości więcej
do tego agresywny bieznik i pewnie też opory toczenia
Albo spowrotem na 155
A jak chcesz naprawdę zobaczyc jak huczą opony to ci się dam przejechać moim kangurem z budżetowymi nalewkami zimowymi :D
_________________
Tak z grubsza ;)
Na górę
PostDodany: 01 sie 2013, 0:36
Offline
Ciężko mi powiedzieć, czy to normalne, bo musiałbym usłyszeć to huczenie. Aczkolwiek poprzednio miałem Toyo T1-R. Pomijając fakt, że jako cywilne opony do szybszej jazdy są naprawdę niezłe, to właśnie na równym asfalcie było słychać jak te walce lecą po drodze (szerokość 205). Teraz mam KUMHO ECSTA SPT i mimo szerokości 215 jest zdecydowanie ciszej.
_________________
Na górę
PostDodany: 01 sie 2013, 0:38
Offline
do delty wrzuciłem good yeary ultra grip - bieżnik powiedzmy że brzydki (to nie toyo)
ale za to prawie w ogóle ich nie słychac ;)
_________________
Tak z grubsza ;)
Na górę
PostDodany: 01 sie 2013, 0:51
Offline
Na zimówkach jeszcze jeździsz ? :P
_________________
Na górę
Offline
Imię: adam
Lukasz_TG pisze:
... nie upieram się ale "wyząbkowanie" opony nie zawsze widoczne jest w taki oczywisty sposób.
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
