Lybra 1.8 '99 - kontrolka ABS/ręcznego/prędkościomierz
viriano
Post autor: viriano » 24 cze 2013, 15:43
Witam. Wiem że było ogrom tego typu tematów i dużo z nich już o tym przeczytałem, no ale chciałbym być z tym na bieżąco. Widziałem kolegę Jana, który miał podobny problem, otóż wszystko było okej do dziś kiedy zapaliła mi się kontrolka ABS, ręcznego a prędkościomierz podczas jazdy w ogóle nie wykazywał prędkości ;o Raz już tak miałem, ale tak jakoś samo z siebie się wyłączyło no i zaniedbałem (wtedy prędkościomierz działał). Niedługo pójdę sprawdzić płyn hamulcowy oraz rozłączę akumulator, jeśli to nie pomoże, to chyba jedynym wyjściem będzie pojechać i wykasować błędy :c
Re: Lancia Lybra 1.8 99' kontrolka abs, ręcznego,prędkościom
Post autor: FXX » 24 cze 2013, 16:03
Wykasowanie błędów prawdopodobnie też nic nie da, bo na 95% padł któryś czujnik przy kole.
viriano
Post autor: viriano » 24 cze 2013, 16:20
idzie to jakoś samemu sprawdzić? Czy koniecznie na podnośnik?
Post autor: FXX » 24 cze 2013, 16:22
Na komputer i sprawdzić błędy, jeżeli to czujnik to Ci pokaże który.
Ewentualnie sprawdź bezpieczniki od ABSu.
viriano
Post autor: viriano » 24 cze 2013, 16:31
jakieś niebezpieczne jest to podczas jazdy? Bo potrzebuje auta na co dzień, a dzisiaj już tego nie zrobie i nie wiem jak z jutrem
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 24 cze 2013, 17:53
Kupić pompę na allegro kompletną ze sterownikiem odkręcić sterownik podmienić podłączyć. Gotowe. w sterowniku pada dioda. Nienaprawialne . Jak umiesz majsterkować to cały koszt operacji wyniesie cie 50 zł. Nie ma co ameryki odkrywać ja miałem dokładnie jak ty i dokładnie tak naprawiłem usterke. pozdrawiam i życzę powodzenia
A propos podłączania pod komputer to włożysz sobie wtyczkę w gniazdo i tyle z tego będzie bo z komputerem od ABS-u się nie połączysz bo on jest spalony.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
Odp: Lancia Lybra 1.8 99' kontrolka abs, ręcznego,prędkościo
Post autor: FXX » 24 cze 2013, 19:23
Niech kolega najpierw spróbuje sie połączyć z komputerem, bo dokładnie takie objawy miał mój kolega przy uszkodzonym czujniku.
Wysłane z mojego GT-S5660 za pomocą Tapatalk
Jan19
Imię: Jan
Re: Lybra 1.8 '99 - kontrolka ABS/ręcznego/prędkościomierz
Post autor: Jan19 » 25 cze 2013, 16:02
Ale uszkodzony czujnik nie uruchamia kontrolki ręcznego
Post autor: FXX » 25 cze 2013, 16:33
Kumplowi wywaliło dokładnie taki zestaw jak wyżej wymieniono - dlaczego? Nie wiem. Po wymianie czujnika spokój.
Warto również sprawdzić bezpieczniki.
viriano
Post autor: viriano » 05 lip 2013, 18:15
dziękuje Panowie kupuje pompe :)
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 06 lip 2013, 13:00
Witam wszystkich!
Chciałbym sie podlączyć do tematu, bo mam podobny problem.
U mnie świeci sie kontrolka od recznego i abs-u, czujniki sprawdzone i sprawne, po podłączeniu do komputera pojawia sie niewymazywalne błąd:
05 ABS/ESP SOLENOID VALVE RELAY
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/824/wnkp.png/]Obrazek[/URL],
http://imageshack.us/photo/my-images/824/wnkp.png/?sa=0
Kupilem już jedną pompe ze sterownikiem niestety po przełożeniu sterownika błąd pozostał, po przełożeniu pompy tak samo...
Troche glupio tak jeździeć juz drugi rok...
Co do kupionej pompy to wiadomo ze nie do końca ma sie pewnosc ze bedzie jest sprawna i dopasowana do akurat tego modelu, ktos podpowie jakie symbole powinny byc takie same, lub podobne w ozaczeniu pompy?
Predkościomierz działa, Lancia Lybra 1,9jtd 2000
Bede wdzięczny na każde info.
Post autor: FXX » 06 lip 2013, 19:05
Sprawdź bezpieczniki, zwłaszcza te pod maską. Jeśli żaden nie będzie przepalony to sprawdź podłączenie sterownika, popraw złącza itd.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 06 lip 2013, 19:40
bezpieczniki pod pokrywa i w kabinie sprawdzone, przy sprawdzaniu czujników kół polaczenia byly wpiete dobrze. Myslizpiety, ze sterownik moze byc zle wpiety w pompe?
Domysla sie ktos co moze oznaczac opis bledu? bo nigdzie w necie nie znalazlem takiego przypadku...
Post autor: FXX » 06 lip 2013, 19:47
Poczytaj ;) Wprawdzie nie Lancia, ale sterowniki i układy są podobne.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 06 lip 2013, 20:07
No tak, ale nie napisalem ze u mnie nie ma ESP.
Sam skłaniałbym sie sie jednak na usterke pompy lub sterownika i to ze kupilem jakas zeszrotowaną uszkodzoną, wychodzi na to ze cos na kablach nie łączy.
Naprawde super trafienie, ja nic do tego nie poszulem, dzieki piewsze trafienie z linka duzo daje do sprawy.
Ktos ma moze jakies inne sugestie?
