Dedra TDS - temperatury silnika
- horses
- Imię: Adam
Jak u Was wygląda sprawa z temperaturą w TDS ?
U mnie przy jeździe autostradą tak
mieści się to w "normie" ?
- Imię: Damian
Re: Dedra - TDS temperatury
Mam kappe tds. Jadąc autostradą z prędkością ekonomiczną, tzn 90- 100 km/h temperatura płynu chłodzącego oscyluje w granicach 75 st C. Jadąc szybciej dochodzi do 90 st. C.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
Re: Dedra TDS - temperatury silnika
horses- ja w swojej dederce mam podobnie lecz na autobanie jest lekko powyżej 90st.C natomiast w mieście strasznie się grzeje tak jak na załączonych fotkach lecz u mnie to jest problem spalonego wentylatora chłodnicy
- horses
- Imię: Adam
No to te wskazania są przy prędkościach 140-170km/h
W mieście to tylko temp płynu idzie w górę, ale nie aż tak. Jak się klimę włączy to się nieco bardziej grzeje (w mieście).
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
nie zauważyłem że to temperatura silnika a nie płynu chłodzącego mi temp silnika nigdy nie przekroczyła ok.90st.C
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
horses u mnie w dedrze, przy takich prędkościach jak piszesz, to jest leciutko powyżej 90 stopni silnik, a oliwa ok 110-120 , jak nie miałem chłodnicy oleju to temp. oleju była wyższa.
Dzidziuś
No temperatura oliwy bardzo wysoka, a ma bezpośredni wpływ na temperature chłodziwa. Sprawdz ile masz oliwy, czym stan jest niższy, tym wyższa temperatura. Lub tak jak pisze maciek zainstaluj chłodnice oliwy.MaciekTTT pisze:horses u mnie w dedrze, przy takich prędkościach jak piszesz, to jest leciutko powyżej 90 stopni silnik, a oliwa ok 110-120 , jak nie miałem chłodnicy oleju to temp. oleju była wyższa.
- horses
- Imię: Adam
No właśnie ja nie mam chłodnicy oleju, i nie wygląda na to zeby Ona tam kiedyś była (brak podłączenia przy filtrze)
Poza samą chłodnica i przewodami, co trzeba by wymienić (słyszałem coś że jakąś łapę, mocowanie całe trzeba)
Adam
Adam
- Ramon
- Imię: Paweł
Temperatura płynu (ta pierwsza) zdecydowanie za wysoka! Sprawdź chłodnicę, czujniki i przewody. W ostateczności jeśli zadna z tych rzeczy nie pomoże, to może to być pęknięta głowica (przynajmniej u mnie to było powodem znacznego przegrzewania się silnika).
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Pęknięta głowica raczej nie - bo by wywalało płyn przy tym obciążeniu
Prędzej przytkana chłodnica słaby obieg i nie nadążą chłodzić przy większym obciążeniu.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- horses
- Imię: Adam
W mieście temp chłodziwa jest w okolicach 90 (chyba że włączę klimę to nieco więcej)
Zamulona chłodnica. Sprawdz jeszcze na postoju na wolnych obrotach przy jakiej temperaturze włączy się wentylator.
Temperatura na postoju z włączoną klimą powinna być niższa, ze względu na pracujący wentylator na 1 biegu.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Imię: Kamil
podpinam,
Mam delte II 1.9 td i od 3 dni temperatura Mi rośnie wcześniej gdy jechałem 100km/h temperatura 90 stopni gdy jechałem jakieś 140 i więcej było prawie 100 stopni a teraz gdy jadę 100 rośnie i rośnie ale nie dopuszczałem do tego żeby przekroczyło 100 stopni bo nawiew włączałem i spadało do 90 po czym trzymałem na 3 kresce i jest ciągle 90 stopni. Wymieniłem termostat ale dalej to samo i dolny przewód od chłodnicy jest zimny więc może Ona jest zła? co prawda w układzie jest syf ale nie mam czasu tego wyczyścić tzn w sumie nie wiem jak dokładnie to zrobić.. ale pompa wody chyba też dobra bo powrotem idzie płyn do zbiorniczka jakieś podpowiedzi?
