Kappa - tuleje tylnego zawieszenia
- Lokalizacja: wpisz Juves miejscowość, z której piszesz. Do zmiany w Twoim profilu.
Posiadam Kappe z 95r 2.0 20v
Czy ktos zna wymiary wszystkich tulei do zawieszenia tylnego?
Albo z jakich innych samochodow pasuja, prosze pisac poniewaz nie mogłem znaleźć podobnego tematu
(mam do wymiany cale zawieszenie z tyłu)
z gory dziekuje
z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 8:16 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!
Powód: Ortografia!
Re: Kappa tuleje tylniego zawieszenia
... jak zwykle najlepszym źródłem pozyskania takich danych jest eper. Numery części z epera przepuszczasz przez googl-a i step by step szukasz zamienników. Generalnie w każdym sklepie z częściami szybko znajdą i sprowadzą potrzebne części o ile będą dostępne.Juves pisze:Posiadam Kappe z 95r 2.0 20v
Czy ktos zna wymiary wszystkich tuleji do zawieszenia tylniego?
albo z jakich innych samochodow pasuja, prosze pisac poniewaz nie mogem znalesc podobnego tematu
(mam do wymiany cale zawiesznie stylu)
z gory dziekuje
P.S.
w najbliższy weekend biorę się za "kapiatlkę" tylnego zawieszenia tak więc na bieżąco możemy wymieniać się doświadczeniami.
- Imię: Damian
Zakupiłem półtora roku temu tuleje do wahaczy znajdujących się z tyłu. Czy masz wahacze o przekroju rurowym czy prostokątnym? Sądząc po dacie produkcji powinieneś mieć wahacze o przekroju prostokątnym. Jak mi odpowiesz na to pytanie to ci podam wymiary tulei, bo mam je nowe i czekające na montaż, zatem łatwo będzie mi pomierzyć je.
Re: Kappa - tuleje tylnego zawieszenia
sprawdziłem i chciałem tylko dopowiedzieć ze mam stabilizator łączony z wahaczami (bez łączników) , wahacze są prostokątne
(http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... QQrQMwBDgU)
dziękuje alan ale nie chodzi mi o podsyłanie linków do stron z kupnem tulejek zawieszenia tylnego , tylko oto żeby dowiedzieć się wymiary albo konkretne nr części ponieważ poco robić pełno tematów tylko raz na dobre to rozwiązać
dane które zbierzemy możemy potem wysłać do firmy która robi poliuretany ( tak jak maja do Lybry http://poliuretany.olkusz.pl/pl/lancia- ... zenia.html)
No to tam masz jasno podane
Tulejka o średnicy 52mm znajdziesz stosowana jest w wahaczach starszego typu o profilu kwadratowym w latach około 1995-1998
W nowszych modelach około 1998r występuje tuleja większa o średnicy 58mm i z wahaczami o przekroju okrągłym-rury
alan zle mnie rozumiesz
wedlug cb mam do firmy ktora robi tuleje z poliuretanu podac tylko srednice ? to odp ze jestem chyba debilem ....nie sadzisz ....
dla wyprodukowania takiej tuleji sa potrzebne wszytkie wymiary .....
Witam, czy ktoś się spotkał z innymi tulejkami? Ponoć u mnie zewnętrzny rozmiar to 42mm, katalogowo nie idzie ich dobrac
Ha, ja w swojej K z wrześnie 98r mam z jednej strony rurowy a z drugiej prostokątny. Czyli 52 i 58 mm
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Pewnie ktoś wstawił całe wahacze ze starej Themy, ponoć pasują bez problemu choć są troszeczkę krótsze.
Teraz tulejek musisz szukać do Themy a nie Kappy
faktycznie chyba masz racje z tym ze ktos mi wmontowal w kappie wahacze z themy xD co gorsza nie idzie tych tulejek znalezc do starej themy ;/
- Miloszek
- Imię: Miłosz
Witam, wiem że temat trudny ale mimo wszystko spróbuję:
Do Lancii Kappy Coupe, 1998 2.4 benz. ZLA83800001002561 poszukuję kompletu tulei tylnego zawieszenia - czy ktoś może już przez podobny temat przechodził i wie jak i gdzie można szukać ?
Oprócz tego potrzebuję wg ePER drążków: 82490743 (zamiennie 60658459) - kpl 2 szt; oraz 82490102 (zamiennie 46520484) - 1szt. Gdzie nie szukam to nie ma dostępności - może macie jakieś miejsca tajemne gdzie byłaby sznsa coś takiego znaleźć ?
Pozdrawiam serdecznie, Miłosz
Miłosz
Kappa Coupe 2.4 1998
Fiat Uno 1.0 1994
Fiat Uno 1.0 1994
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
82490743 (zamiennie 60658459) - nie dostaniesz tych rzeczy NOWYCH łatwo. Gdzieś, ktoś może w EU ma zachomikowane, ale w sprzedaży na 99,99% tego nie ma. Można poszukać samych końcówek. Robiła je firma OCAP (dwie z lewym gwintem, dwie z prawym); były też zamienniki. Czasami je można "namierzyć". Jeśli to się nie uda, można próbować wyprasować/wprasować same tuleje metalowo-gumowe, ale to przez dokładne zmierzenie i "podebranie".Miloszek pisze: ↑30 kwie 2021, 10:43 Witam, wiem że temat trudny ale mimo wszystko spróbuję:
82490102 (zamiennie 46520484) - jak wyżej, z tym, że na przestrzeni .... hmmmm 10 lat, raz widziałem coś takiego nowego na jednym z popularnych portali handlowych, ale znikło błyskawicznie (nie zdążyłem kupić ).
