W zeszłym tygodniu miał przykry incydent w postaci rozbicia mojej Dedry. Przedni zderzak niestety nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy, bo jest cały połamany. W związku z tym szukam nowego zderzaka i mam następujące pytania. Upatrzyłem coś takiego: http://allegro.pl/zderzak-przedni-przod ... 50571.html , ALE rzeczony zderzak nie ma otworów na halogeny i (prawdopodobnie) nie ma też otworów na spryskiwacze świateł. I tutaj pytanie:
- czy można bezproblemowo wyciąć te otwory na halogeny, tak, żeeby całość jakoś sensownie działała? Same halogeny chyba nie są montowane bezpośrednio do zderzaka, więc nie powinno być z tym problemu?
- teraz pytanie o spryskiwacze. Czy po zrobieniu samodzielnie takich otworów da się tam założyć te spryskiwacze i w jakiś sposób zamontować rury doprowadzające płyn? Czy też może będzie to wymagało ingerencji w jakieś dodatkowe mocowania?
Dedra SW - przeróbka przedniego zderzaka
- Ramon
- Imię: Paweł
Ostatnio zmieniony 14 maja 2013, 22:08 przez Ramon, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dedra SW - przeróbka przedniego zderzaka
W jednej z Dedr miałem dołożone halogeny, w obecnej też będę je montował. Nie ma z tym problemu.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Tak wygląda mocowanie spryskiwaczy i halogenów.Do spryskiwaczy wiercisz po 2 otwory/mały i duży/a sam montaż jest prosty.Na światła usuwasz zaślepkę i tyle.Zderzak z Twojego zdjęcia ma urwaną prowadnicę więc jeśli nie masz sprzętu do spawania plastiku, będziesz musiał to komuś zlecić.Przy demontażu pilnuj styropianowych dystansów-będą potrzebne.
- Ramon
- Imię: Paweł
Dzięki za informacje. Jak już będę miał zdemontowany zderzak, to zobaczę dokładnie co i jak z tymi mocowaniami. Prowadnica jak rozumiem to ten element w górnym prawym rogu z Twojego zdjęcia?
- Watazka
- Imię: Maciej
Tak.A na Twoim to to, co leży na ziemi.
- Ramon
- Imię: Paweł
Dobra, to już wszystko co mi potrzebne wiem Jutro znajomy jedzie do Warszawy i spojrzy na niego, może go weźmie, jeśli będzie w miarę ok. Dzięki raz jeszcze!
