Delta II 1.9 TD HPE - problem z hamulcem
Mam problem z hamulcami w Delcie.
Objawy w kolejności zauważenia/wystąpienia:
- obniżenie mocy na autostradzie (prędkość, przyśpieszenie)
- nierówne hamowanie (jakby chciało ją przekrzywić przy hamowaniu)
- hamulec ręczny działa dobrze (na ręcznym hamuje równo)
- dziwne piszczenie, odgłos przy ruszaniu
- gorąca lewa przednia felga (przód strona kierowcy)
- samochód stojący pod kątem (pod górę, z górki) nie stacza się na luzie... stoi w miejscu jakby na hamulcu który nie jest używany w danym momencie
Ktoś miał coś takiego? Co to jest, jak to naprawić i z czego to mogło się wziąć??
Mogę jechać do mechanika, ale nie znam dobrego, zaczną mi wymieniać w tylko wejdę w koszty a nie mam zbytnio narazie kasy na mechaników... a szczególnie na ich teorie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi na temat
Un Angelo, novanta Demoni.... Lancia Delta HPE 1,9 TD 98r
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Delta II 1.9 TD HPE - problem z hamulcem
Zapewne któryś z klocków w lewym przednim zacisku stanął dęba i cały czas hamuje.
Rozkręcić, porządnie wyczyścić prowadnice klocków, złożyć i powinno być cacy
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Jak Stabraf radzi sprawdź klocki, prowadnicę (nasmaruj) i zobacz czy tłoczek wciśniesz, czy uszczelnienia są całe, czy tłoczek nie ma gładzi skorodowanej, czy równo się chowa i go nie ukosuje. Jeśli będzie wszystko ok, to pozostaje wymiana giętkiego przewodu hamulcowego, który spuchł do środka i blokuje płyn hamulcowy.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Podepnę się pod temat, od Jakiej Delty/Dedry może pasować tylny lewy zacisk do Delty 1.9 td 1998r.? Za odpowiedź z góry dzięki.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- Icemantopgun
- Imię: Krzysiek
niedawno przerabiałem ten problem tak jak koledzy proponują ja tylko dodam że po zrobieniu tych czynności nadal wystepował problem , dopiero wymiana pompy hamulcowej zniwelowała ten problem
Zacisk pasuje od wszystkich samochodów koncernu Fiat z tej epoki, co mają cztery śruby do mocowania koła i tarczę hamulcową (tylną) od Fiata CC SC (przednią), ponad to pasuje od pierwszej generacji Renault Megane.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
Odp: Delta II 1.9 TD HPE - problem z hamulcem
Tylko dodaj, że montowano zaciski Lucas i ATE i różnią się one kształtem klocka.bassman pisze:Zacisk pasuje od wszystkich samochodów koncernu Fiat z tej epoki, co mają cztery śruby do mocowania koła i tarczę hamulcową (tylną) od Fiata CC SC (przednią), ponad to pasuje od pierwszej generacji Renault Megane.
www.delta-HF.com
- Imię: Tomek
Miałem podobny problem niestety ,mimo regeneracji zacisków i wymiany klocków stale się powtarzał. Skończyło się na wymianie zacisków na Lucasa (tu podziękowania dla forumowicza Watazka). O
kazało się że przegrzewanie koła, piski czasami przy jeździe spowodowane były zniszczonymi zaciskami które się po prostu zacierały. Niestety te które miałem w aucie Girling juz do niczego się nie nadawały.
I jest spokój (odpukać), auto śmiga i hamuje bez problemów.
Lancia Dedra 1.9TD
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Wielkie dzięki za odpowiedź.bassman pisze:Zacisk pasuje od wszystkich samochodów koncernu Fiat z tej epoki, co mają cztery śruby do mocowania koła i tarczę hamulcową (tylną) od Fiata CC SC (przednią), ponad to pasuje od pierwszej generacji Renault Megane.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
