Strona 1 z 3
Lybra - coś strzeliło - sprężyna
: 10 mar 2013, 15:12
autor: BlackLybraSW
Słuchajcie co to może być:
Żona podczas wyjeżdżania z garażu mówi, że jej coś strzeliło i stuka w kole oraz, że jej hamowało i zgasł jej samochód. Potem jak odpaliła drugi raz i z powrotem wjechała mówi że puka ?
Poradźcie co to może być bo nie ma mnie w domu.
Re: Lybra - coś strzeliło?
: 10 mar 2013, 17:03
autor: Dudi
Nie wiem czy to, że zgasł silnik ma związek bezpośredni, czy tylko "strzeliła kobyłe" z przerażenia, ale sprawdź czy sprężyny z przodu całe...
A dopóki nie stwierdzisz czy są całe, najlepiej nie jeździj daleko, szybko i nie skręcaj
: 10 mar 2013, 17:36
autor: BlackLybraSW
Dudi pisze:Nie wiem czy to, że zgasł silnik ma związek bezpośredni, czy tylko "strzeliła kobyłe" z przerażenia, ale sprawdź czy sprężyny z przodu całe...
ale nie ma mnie w domu jestem w trasie i chce pomóc żonie na odległość
: 10 mar 2013, 18:08
autor: Alley
: 10 mar 2013, 18:24
autor: regaciarz
: 10 mar 2013, 18:52
autor: Alley
Dobra już nie stresujmy Pana Bartka.
Z pewnością jakaś drobnostka
: 10 mar 2013, 18:59
autor: BlackLybraSW
Koledzy nie takiej odpowiedzi oczekiwałem
: 10 mar 2013, 19:32
autor: Alley
Co można powiedzieć, za mało informacji na cokolwiek. Chociaż z której strony te uderzenie, metaliczne, niemetaliczne itd. itd.
: 10 mar 2013, 19:40
autor: Jarek_Jarecki
BlackLybraSW pisze:Słuchajcie co to może być:
prosimy o szczegółowe dane - tył, czy przód.
Dlaczego auto zgasło - z powodu blokowania i hamowania kól? podpytaj żonę
: 10 mar 2013, 22:33
autor: Watazka
Przy założeniu, że strzeliło przy wyjeździe tyłem z piwnicznego garażu, a stuki są miarowe, obstawiam przegub. Jeśli stuka nieregularnie i stoi krzywo, to tak jak pisze Dudi. Jeśli w garażu było - może być przymarznięty ręczny. Mało wiadomo, wróżenie z fusów.
: 10 mar 2013, 22:55
autor: Dudi
: 11 mar 2013, 7:31
autor: Kris
Jedyne co mi strzeliło przy wyjeżdżaniu (tyłem) z garażu to właśnie ta nieszczęsna sprężyna przód. Może jej pękła i część wpadła gdzieś w szczęki lub felgi... jadąc do tyłu się zaklinowała, jadąc do przodu jedynie gdzieś tam pukała po feldze... taki scenariusz obstawiam.
Ciekawy jestem, jaka jest faktycznie przyczyna...
Może lepiej by było, jakby się Twoja żona zalogowała na Twoim koncie i bezpośrednio zasięgnęła porady
tak może być szybciej
: 11 mar 2013, 20:17
autor: BlackLybraSW
dziękuje koledzy tak jak pisałem wyjeżdżała z garażu normalnie bez podjazdów blaszak, jak ruszyła strzeliło i mówi ze kolo jej hamowało i ze auto zgasło - przestraszyła się odpaliła i wjechała z powrotem niby z stukami
mówi że stuki spod przedniego lewego koła
: 11 mar 2013, 20:38
autor: skyblu
Strona nie koniecznie musi być ta opisana, miałem coś podobnego waliło jak cholera, zostawiłem na kilka dni, gdy jechałem na wymianę zero stuków
,wymieniłem zewnętrzny, później wewnętrzny i wtedy było ok
: 11 mar 2013, 22:52
autor: Watazka
W takim wypadku skłaniam się ku teorii przymarzniętych linek ręcznego.Poderwało zadek,sprężyna z przodu chrupnęła.Przegub wydaje się mniej prawdopodobny.
