Dzisiaj jest 17 sty 2018, 02:16
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
Post: 27 lut 2013, 14:03
Offline
Mam problem z kierunkowskazami podczas zamykania samochodu z pilota (oryginalna instalacja) mianowicie chodzi o to że podczas zamykania lub otwierania kierunki nie migają jest to uciążliwe bo trzeba nasłuchiwać czy drzwi się zamykają/otwieraja.
W zimę nie było szansy na mignięcie ich a teraz jak samochód jest rozgrzany to załapują czasem, czyściłem skrzynkę bezpieczników jakimś środkiem do styków odkręciłem tylko tył tam gdzie się stykają wtyczki dalej nie ruszałem. i czyściłem z tyłu po prawej stronie w bagażniku też nie pomogło i do zamków też trochę cx80 i też nic. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 00:00 przez topcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Na górę
Post: 27 lut 2013, 14:31
Offline
Ogólnie kierunkowskazy i awaryjne działają prawidłowo? Bo jak jest problem tylko przy manipulacji zamkami, to chyba trzeba szukać przy centralce jakiegoś zimnego lutu...
_________________
Na górę
Post: 27 lut 2013, 15:36
Offline
tak kierunki i awaryjne działają dobrze.
Wcześniej jak bawiłem się przekaźnikiem to działało ale możliwe ze to był przypadek.
A centralka jest w bagażniku ?
Na górę
Post: 27 lut 2013, 17:30
Offline
Skype: marcin.kasinski82
Sterowanie kierunkami w Kappie jest w tunelu środkowym po zdjęciu klapki i to tam powinieneś zajrzeć.
Jest tam i centralka od alarmu i od centralnego zamka(kierunki też są tam wpięte) też.
_________________
Moja Kappa
Na górę
Post: 27 lut 2013, 18:29
Offline
Witajcie,
a może problem jest z alarmem??? jak masz wyłączony alarm, to kierunki przy zamykaniu i otwieraniu nie błyskają...
U mnie ostatnio alarm ześwirował? jak zamykałem bagażnik i gasło światło w bagażniku, to się alarm załączał i wył i nie wył... tak bez ciągłości....
Jak się zrobi cieplej, to zobaczę co i jak...
_________________
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Na górę
Post: 27 lut 2013, 18:47
Offline
Alarmu nie mam tak mi się wydaje bo gadałem z kimś na temat diody w nawiewie która mi nie działa i się zastanawiałem o co chodzi to mi powiedzieli że jakbym miał alarm to by mi ta dioda migała czy jakoś tak albo że jakbym miał włączoną.
W tym panelu to jest jakoś na wierzchu ta centralka ? :)
opłaca się czyścić to takim preparatem do styków elektrycznych czy papier ścierny i przetarcie styków jeśli to nie zimne luty
Na górę
Post: 27 lut 2013, 19:56
Offline
Alarm aktywujesz takim specjalnym kluczykiem okrągłym, syrena ze stacyjką jest w schowku po prawej stronie bagażnika, pod klapką. Kierunki powinny migać przy zamykaniu i otwieraniu nawet gdy alarm jest dezaktywowany (u mnie migają*), dioda oczywiście migać wtedy nie będzie. Tobie pewnie też dlatego dioda nie miga. Zajrzyj gdzie napisałem i jak tam nie będzie syreny (takie czarne pudełko ze stacyjką zaślepioną kapturkiem), to nie masz alarmu... co jest chyba dziwne.
* - pomijam fakt, że mam jeszcze dołączony immo Silicona, bo jak jego używam to kierunki migają inaczej - a i tak go nie używam, w wolnej chwili go wywalę i zastąpię czymś innym, Stig przykładowo mi się kurzy na półce. :D
_________________
Na górę
Post: 27 lut 2013, 20:23
Offline
ogólnie po prawej stronie mam z tego co pamiętam takie coś :P z 3 przekaźnikami i sznureczkiem :) i dalej to chyba nie ma nic. Mam 3 klucze i jeden oryginalny z pilotem :)\a ma ktoś może fotkę tej syreny?
Na górę
Post: 27 lut 2013, 20:48
Offline
Ale co chcesz znaleźć w bagażniku?
Oryginalna centralka alarmu jest w tunelu środkowym, nad centralką airbag i tam szukaj. Dochodzą do niej 2 kostki po około 10 przewodów każda, kable wszystkie czarne.
_________________
Na górę
Post: 27 lut 2013, 20:49
Offline
tą syrenkę myślałem że może u mnie jest gdzieś dalej bo mam po liftową kappe ale spoko sprawdzę :)
Na górę
Post: 01 mar 2013, 10:29
Offline
Nie miałem ostatnio czasu no pomajstrowanie tam w tym tunelu ale otworzyłem dziś na chwile i wyjąłem takie czarne coś z dwoma przekaźnikami i docisnąłem je i zaczęło działać może poprostu poruszały się kable i dlatego zadziałało, zajrzę tam w sobotę i dam znać jak poszło :)
Dzięki za pomoc :)
Na górę
Post: 02 mar 2013, 16:31
Offline
to była jednak wina tych przekaźników. Dzięki za pomoc :)
Komentarz: oto i one :)
20130302_144459.jpg [ 244.14 KiB | Przejrzano 931 razy ]
Komentarz: Ale znalazłem jeszcze coś i trochę mnie to martwi.
20130302_145327.jpg [ 200.88 KiB | Przejrzano 931 razy ]
Na górę
Post: 10 mar 2013, 11:24
Offline
Witam.Otóż mam mały problem,a zarazem pytanie.Czy po zamknięciu lub otwarciu z pilota zamka, kierunkowskazy powinny błysnąć ? U mnie niestety nie migają,nie ma żadnej sygnalizacji,trzeba się w słuchać czy drzwi zostały zamknięte.W sedanie migają ale w coupe już nie i jeżeli to usterka chciałbym ją naprawić,powiedzcie od czego zacząć,sprowadźcie mnie na dobrą drogę :)
Pozdrawiam Radson!
_________________
Lancia K. Sedan 2.0 turbo
Na górę
Post: 10 mar 2013, 12:14
Offline
po otwarciu bagażnika pod klapką z prawej strony jest puszka od alarmu. Trzeba przekręcić mały kluczyk i będą kierunki ;)
Na górę
Post: 11 mar 2013, 18:39
Offline
u mnie migają:) więc musisz sprawdzić.
_________________
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo : yesyes :
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
Szukaj:
cron
[ GZIP: Off ]
