Lybra 1.9 JTD - max obroty/nie mogłem zgasić silnika
volf
Re: Lybra 1.9 JTD - max obroty/nie mogłem zgasić silnika
Post autor: volf » 16 lut 2013, 23:24
Może faktycznie jakieś uszkodzenie mechaniczne silnika np. pogięte korbowody.
Dużej prędkości obrotowej nabrał silnik przy tym zdarzeniu?
kao101
Post autor: kao101 » 17 lut 2013, 11:00
Tyle co na obrotomierzu gdzieś pół minuty do przyduszenia biegiem.
Lancia Lybra SW 1.9JTD, 2000r ,kupiona przy 196350 obecnie 224000.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 17 lut 2013, 11:27
Podejrzewam ze się delikatnie tłok z zaworem spotkał. Pomiar kompresji trzeba zrobić i próbe olejową - próba olejowa wykluczy pierscienie.
kao101
Post autor: kao101 » 17 lut 2013, 12:19
Kompresja mierzona i jest dobra.Jeszcze jestem przed pomiarem ciśnienia na wtryskach.
kao101
Post autor: kao101 » 17 lut 2013, 13:47
Byłem przed chwilą przepalić ją i na zimnym silniku przy odpalaniu słychać klekot któregoś z zaworów po krótkim czasie uspokaja się i tak jakby chodziła normalnie.Pochodzi ze dwadzieścia minut i zaczyna być słychać strzelanie lub pukanie z filtra powietrza a po jakimś czasie zaczyna telepać całym silnikiem.Pukanie w filtrze narasta z dłuższym telepaniem silnika.Co do wtrysków słychać,że cykają czyli możliwe,że nie przyjarane. Spaliny koloru szarego lub podchodzą pod biały.
kao101
Post autor: kao101 » 17 lut 2013, 23:14
Mam pytanie ile może najwięcej wynieść remont silnika, jeśli by się okazało że korbowód nie przeżył i pierścienie?
Rodżer
Post autor: Rodżer » 18 lut 2013, 11:43
Ja tam się nie znam, ale coś mi się wydaje, że taki remont to będzie droga zabawa. Znany portal aukcyjny mówi że silnik możesz kupić już za 5 stówek (nie wnikam oczywiście jaki jest jego stan - choć każdy sprzedający zapewnia, że bdb :P ), ale jakbyś zapytał u Kolegi Huberta to pewnie coś by Ci znalazł.
Item ględziarze i bajdury,/Ciągnący z nieba grubą rentę,/O, łapiduchy z Jasnej Góry,/Z Góry Kalwarii parchy święte,/
I ty, księżuniu, co kutasa/Zawiązanego masz na supeł,/Żeby ci czasem nie pohasał,/Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Julian Tuwim
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 18 lut 2013, 12:31
Silnik jakieś 900zł za goły słupek. Za 800zł sprzedałem motor w dobrym stanie po przebiegu 260 tys km. Nie wiem czy wobec takich cen warto bawić się w remont skoro można kupić silnik w dobrym stanie z np powypadkowego auta które do końca na nim jeździło. Kapitalka to koszt około 2 tys zł.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
kao101
Post autor: kao101 » 25 lut 2013, 20:58
Mam pytanie co do wysokości tłoków, czy 1,5mm różnicy może mieć wpływ na pracę silnika (to na pierwszym cylindrze).Jeszcze nie zdiagnozowaliśmy co pierdło. Pomału zaczynamy zaglądać do wnętrza,koła wałka rozrządu jak i korbowego całe, wpusty nie puściły.Znajomy pomaga i dlatego wydłużony czas diagnozy i naprawy.
volf
Post autor: volf » 25 lut 2013, 21:06
Wszystkie tłoki muszą wystawać tyle samo, tolerancja to co najwyżej jakieś setki. Półtora mm to stanowczo za dużo!
kao101
Post autor: kao101 » 26 lut 2013, 19:43
No to d... blada bo jak panewki poleciały to remont się nie opłaca.Poszukuję silnika do libry 1.9 jtd, 105KM, 77kw z sensownym przebiegiem jak by ktoś mógł polecić jakiś kontakt był bym wdzięczny.
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 26 lut 2013, 19:59
lepiej zrobić remont swojego i wiedzieć co się ma.. A nie kupować kota w worku 8-O
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
Post autor: FXX » 26 lut 2013, 20:14
Owszem lepiej robić remont swojego. Problem w tym, że remont pewnie zamknie się w okolicach 2-3tys. a używany silnik znajdziesz spokojnie poniżej 1000zł.
kao101
Post autor: kao101 » 02 mar 2013, 0:25
Poszukuję silnika 77kw do Lanci lybra 2000r. Remont w wawie same szlify z nowymi pierścieniami bez panewek 2400.Blok na I cylindrze zrysowany , że bez tulei naprawczej się nie obędzie.Panewka na I cylindrze przytarta lecz nie obrócona.Świeca ułamana lub wypalona,ciężko stwierdzić.Jak nie znajdę czegoś konkretnego typu motor to idzie na żyletki.
Post autor: FXX » 02 mar 2013, 1:58
Napisz do Huberta, może ma coś u siebie ;)
A jeśli nie to na Allegro tego pełno.
