Kappa - padnięta elektryka
Hanzii
Post autor: Hanzii » 07 lut 2013, 15:56
Cześć. W mojej kappie jest sporo roboty, sporo także z samą elektryką.
Nie działają tylne szyby, szyberdach, światła cofania, 3 światło stop, a także otwieranie bagażnika ze schowka, oraz klapka wlewu paliwa. Czy to wszystko może idzie w jednej wiązce ? Jest jakaś kostka ?
Ma ktoś schemat instalacji ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 23:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Bichoń
Re: Kappa - padnięta elektryka.
Post autor: Bichoń » 07 lut 2013, 16:22
Hanzii pisze: światła cofania, 3 światło stop, a także otwieranie bagażnika ze schowka, oraz klapka wlewu paliwa.
Co do klapki wlewu to nie wiem, ale pozostałe rzeczy z powyższej listy to naprawdopodobniej połamane kable w wiązce do klapy bagażnika, w gumowym łączniku pomiędzy karoserią a klapą.
Borek
Post autor: Borek » 07 lut 2013, 18:03
Ale w jaki sposób "nie działa klapka"? Nie da się jej odblokować/zablokować z pilota czy nie działa ten magnesik, żeby się nie otwierała w trakcie jazdy?
Wiązka do klapy to z wymienionych tylko wsteczne i otwieranie bagażnika, trzeci stop na pewno tamtędy nie idzie. Do tego obie lampy wsteczne mają osobne przewody, więc jak nie działają obie to niekoniecznie musiały się oba kable złamać.
Schemat instalacji... gdzieś na necie jest kilka takich serwisówek po byku, nawet gdzieś na forum ktoś to chyba linkował, ale gdzie to już nie pamiętam. To było kilka dużych PDFów, każdy kolejny uwzględniał różne zmiany w życiu modelu - poszukaj. W każdym razie na bezpieczniki to nie wygląda, bo to by było kilka różnych i oprócz wymienionych padłoby wiele innych urządzeń.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 07 lut 2013, 18:26
Hanzii pisze:oraz klapka wlewu paliwa.
Proponuje wcisnąc lewy góry róg klapki ;) (palcem) i nie używac do tej czynności prądu :-P
Tak z grubsza ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2013, 19:31
Witam jeżeli kogoś interesuje Servis manual do kappy to jest na moim chomiku "Kondi243" w 5 czesciach tylko w języku angielskim.
Zawiera również silnik jtd i 20v Turbo.
Borek
Post autor: Borek » 07 lut 2013, 19:49
O, i to są dokładnie te serwisówki, o które mi chodzi. Wszystko tam jest, tylko trzeba mieć cierpliwość do szukania. ;)
Hanzii
Post autor: Hanzii » 07 lut 2013, 19:51
Nie mogę w żaden sposób otworzyc klapki. Wiem jak się powinno otwierać, ale nic z tego :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2013, 19:55
Włoz reke tam gdzie przekazniki z tyłu znajdziesz tam sznureczek trzeba dobrze poszukac jest tam :) pociągnij go sluzy do awaryjnego otwierania silownika centralnego zamka a klapka takowy posiada:) Na 100% on sie nie otworzyl i dla tego nie mozesz otworzyc klapki. Wiec gdzieś wiązka od prwej strony jest uwalona.
Hanzii
Post autor: Hanzii » 07 lut 2013, 20:01
Mówisz, że jest na pewno ? :D Bo czytałem, że być powinien ....a sluchajcie, tego nie napisałem.
Centralny, od kierowcy mi szwankuje tzn, musze otwierac z drugiej strony , to może miec jakiś wplyw ?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2013, 20:07
To od strony kierowcy pada silniczek w zamku, lub któryś mikrostyk. A od strony pasażera działa normalnie? Co do sznureczka - trzeba otworzyć do przekaźników w bagażniku ,przyświeć latarką, musi tam być, może leży głębiej, musisz głębiej sięgnąć. Chyba, że ktoś go urwał lub usunął.
Hanzii
Post autor: Hanzii » 07 lut 2013, 20:13
Nic tam nie było widać, ale sprawdzę raz jeszcze bardzo dokładnie. D
Drzwi od pasażera działają w porządku.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2013, 20:17
Drzwiami pasazera sterujesz reszte dzrwi i jest ok? otwiera i zamyka normalnie?
Jeżeli tak to i siłownik klapki tez powinien sie otworzyc. W innym wypadku padł siłownik Lub kable w wiązce.
Hanzii
Post autor: Hanzii » 07 lut 2013, 20:37
Nie. Tzn otwiera ale zaraz chce zamknac, bo ten od drzwi kierowcy nie reaguje, musze go recznie odchylać.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 lut 2013, 20:39
To na bank pada silniczek w zamku. jak skaka proboj klapke otworzyc. co do centralnego Uzyj szukajki było wałkowane na forum nie raz :)
