Thesis - problem ze schowkiem
Witam.
Wszystko bylo OK az do dzisiaj. Otworzylem schowek (ten przed nogami pasazera) i od tej pory nie moge go zamknac. Niby drobiazg ale jakiegos idiote na parkingu moze zainteresowac zmieniarka na wierzchu.
Re: Thesis - problem ze schowkiem
Cześć, miałem podobną sytuację ze schowkiem - nie mogąc zamykać.
Wejdź do kompa w centralnym ustawieniu MENU i o ile pamiętam tam jest funkcja lock on/off schowka, może to pomoże lub może to przyczyna zamka elektrycznego (???)
Geowik! Bez paniki! Mi tez się zdarza, ze nie zamykam na pierwszej próby. Próbuj trochę trenować zamykanie podpierając środek klapy i decydowanym ruchem do góry. Przed tym sprawdzić czy tam nic się nie połamało, raczej nie. Connect nie ułatwia zamykanie, natomiast skutecznie blokuje otwieranie.
Proponuje sprawdzic czy listwa oddzielająca półki w schowku sie nie oderwała i nie wpadła na dno klapki schowka , ja tak miałem
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
Chyba nie mam innego wyjscia i musze sie do tego przyzwyczaic. Byc moze to wina niskich temperatur.sksk pisze:Geowik! Bez paniki! Mi tez się zdarza, ze nie zamykam na pierwszej próby. Próbuj trochę trenować zamykanie podpierając środek klapy i decydowanym ruchem do góry. Przed tym sprawdzić czy tam nic się nie połamało, raczej nie. Connect nie ułatwia zamykanie, natomiast skutecznie blokuje otwieranie.
Też miałem taki przypadek, zastosowałem terapie wstrząsową i klapnąłem mocniej nim i od tego czasu sporadycznie się to zdarza.
Zrobiło się nieco "cieplej" na zewnątrz i póki co schowek się zamyka.skinner pisze:Też miałem taki przypadek, zastosowałem terapie wstrząsową i klapnąłem mocniej nim i od tego czasu sporadycznie się to zdarza.
Miałem podobny problem po zdemontowaniu schowka i włożeniu go z powrotem, niby wszystko było ok, a nie dało się go zamknąć, popuściłem śruby mocujące tą wyściółkę w środku, poruszałem nią tak żeby się dopasowała, dokręciłem śruby i zamyka się od strzała.
