Lybra - AUX MP3 w wersji tylko i wyłącznie z NAVI
Witam wszystkich serdecznie w ten przed świąteczny czas
Z racji chęci posłuchań sobie kolęd, pełen optymizmu nagrałem płytę, a tu zonk - zmieniarka nie czyta innych
płyt jak tłoczonych . No więc myślę sobie podłączymy mp3.
Na forum, naszym jak i włoskim, pełno jest opisów jak wyprowadzić AUX z wersji BEZ NAVI - zwieramy pin 13-15 i pojawia się AUX.
Również próbowałem tego zabiegu w wersji Z NAVI - nie działa .
Teraz dochodzę do sedna:
1. Czy ktoś już to rozgryzł i jest gdzieś opis ?
2. Mam dwa pomysły jak to zrobić ale potrzebował bym pomocy w postaci schematów itp.
Sposób nr 1.
Na chama podłączymy ala AUX na wejście przedwzmacniacza z kasety magnetofonowej ( przetestowane w Escorcie)
+ chcąc włączyć MP3 wciskamy tylko CC, mamy sterowanie głosem z kierownicy,
- konieczność rozbierania całego radia, utworów nie przełączymy.
Sposób nr2.
Kupić adapter/czytnik MP3,SD i podłączyć również jak w/w z tym że można podłączyć jeszcze przewijanie (wtedy mamy sterowanie z kierownicy możliwością przełączania utworów.
Szczerze nie ukrywam że nie doszukałem się prostego sposobu skorzystania/wyprowadzenia AUX jak w przypadku BEZ NAVI, niemniej to by mnie najbardziej zadowalała, może ktoś wyprowadzi mnie z błędu i zrobi prezent na święta
Pozdro
Sposób nr 1.
Sposób nr2.
Pozdro
Re: Lybra - AUX MP3 w wersji tylko i wyłącznie z NAVI
Jabłuszko dzięki za pomysł, ale moja wina, nie wypisałem założeń.
Dorobienie AUX/MP3 nie więcej jak 50zł - materiał.
Opisy j/w w przypadku nr 1 - koszt 0zł. (no może jacka i kabli)
- Imię: Krzysiek
Ja kiedyś - w Uno - podłączałem się bezpośrednio pod głowicę magnetofonu + dzielnik napięcia 1:100, dodatkowo zwarcie czujnika obecności kasety i odłączenie silnika magnetofonu. W tamtych czasach mp3 były drogie, teraz takie cudo na karty SD zakupisz za kilkanaście złociszy. Ze sterowaniem tym z radia to musiałbyś jednak wykonać układ elektroniki, który by Ci sprawdzał poziom napięcia. Zawsze można sobie zaślepić wejście do kasety w radiu i tam wyprowadzić sobie guziczki do sterowania + wyświetlacz
I taki sposób wydaje się chyba najprostszy i najtańszy
Ale to chyba tylko u Ciebie, bo u mnie grał komplet 6 nagranych własnoręczniebronx pisze:nagrałem płytę, a tu zonk - zmieniarka nie czyta innych
Kris nie rozkrecałem radia, ale pewnie idzie z glowicy na wzmacniacz i na tda.
W Escorcie podpiołem się pod TDA, tak jak piszcze obecność kasety mechanicznie zwarta, z załączanie MP3 z silniczka kasety.
Efekt był taki że jednym przyciskiem załączającym kaseta, de facto załączałem MP3
Piszesz że te cuda na kartę SD kosztuje grosze- zerknę na allegro.
Czachor - może siada mi zmieniara nie mam pojęcia.
Nagrałem płytki Verbatima 1x 4x 8x 16x żadnej nie czyta, oczywiście CDA
wiem że ludzie mają problem ze starymi zmieniaczami, trzeba dobrać płytkę i prędkość.
Na necie pełne tego,podobno czarne się sprawdzają
Jeszcze jedna myśl.
Jak oszukać ICS że podłączona jest zmieniarka.
Można by to było rozwiązać w ten sposób że naciskając CD, podajemy na niebieska zlaczke audi in, ALE
ICS musi widzieć "Zmieniarkę"
tu jest opis złącza zmieniarki :
download/file.php?id=21524
Na czuja na DATA podać GND lub +12V, a może na BUS ON ?
Wygląda na to że problem do rozwiązania:
http://www.mazur.cba.pl/index.php?x=unilink
Dodano:
Po kilku próbach, zmieniarka czyta plytki TDK CD AUDIO, zapisywane nero 4x,
foto płytki dokładnie ta: KLIK
Dodano:
