Delta II - ogrzewanie tylnej szyby
Pacjent to HPE '99 wyposażony w składane i grzane lustra.
Od kilku dni każda próba włączenia ogrzewania szyby kończy się natychmiastowym strzałem bezpiecznika. Na próbę odpiąłem kable od tylnej szyby - nie pomogło czyli to nie ona.
Orientuje się ktoś co jeszcze poza ogrzewaniem luster wisi na tym bezpieczniku?
Które kable są odpowiedzialne za ogrzewanie lusterek?
Re: Delta II - ogrzewanie tylnej szyby
Dawid a patrzyłeś na przewody wchodzące do tylnej klapy czy nie są przetarte i nie masują się z karoserią? Ja bym tam zajrzał bo kiedyś coś takiego miałem w wieśwagenie.
Lublin - Lancia Delta II HPE HF Turbo
Odp: Delta II - ogrzewanie tylnej szyby
Tego jeszcze nie próbowałem. Zajrzę tam, dzięki
Problem rozwiązany. Winne było lewe lusterko a dokładnie jego ogrzewanie. Było zwarcie na wtyczce.
- Imię: Mariusz
Jestem nowy na forum.
Podepnę się pod temat, mianowicie kupiłem deltę 2 i zauważyłem że nie działa podgrzewanie tylnej szyby, bezpiecznik jest ok kontrolka na tablicy się zapala.
W między czasie widziałem że kable od podgrzewania prawego lusterka są odcięte i zaizolowane (więc spięcie na nich można wykluczyć.
I tu proszę o podpowiedź, po pierwsze czy jeśli odcięte jest podgrzewanie lusterka to szyba też może od tego nie działaś ? ( mi wydaje się że nie bo to że kable do lusterka ktoś usunął to nie powinno mieć wpływu na prąd który powinien dochodzić do tylnej szyby ale ja się nie znam więc proszę o odpowiedź) a jeśli to nie lusterko to gdzie najczęściej przecierają się albo uszkadzają przewody ?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Witam.
Podpowiedź jest wyżej.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Imię: Mariusz
Nowa zagadka sprawdziłem lusterka naprawiłem to z obciętą wtyczką i obydwa działają i podgrzewają a tylna szyba dalej nie grzeje jakieś pomysły ??
