Lybra 1.9 JTD - ciężko odpala
- Imię: Andrzej
Mam taki problem przy minus 5 auto ciężko odpala. Wymieniłem świece żarowe, filtr paliwa. Co może być przyczyną ??
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 19:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Piszemy po polsku!!!
- Misieeek
- Skype: marcin.wiacek3
- Imię: Marcin
Re: Lancia Lybra 1.9 JTD Ciężko odpala
A akumulator sprawdzałeś, wiem że to banalne ale u mnie tak było.
Była Lybra Emblema '03 pseudonim "Lusia"
Jest mój Mitsubishi Pajero Long Dakar '05 pseudonim "Padżerak"
Jest Nissan Leaf Tekna '19 Psełdo "Liściu"
Będzie Kappa Coupe 3.0 bądź Thesis 3.2. Zależy co pierwsze w zadowalającym stanie się znajdzie.
- kornel_95
- Imię: Kornel
Re: Lybra 1.9 JTD - ciężko odpala
Ako trzeba sprawdzić jaki ma spadek przy odpalaniu ..
A jeżeli ako dobre to rozrusznik jest do roboty ..
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
- Imię: Andrzej
Ale auto normalnie kręci bez zarzutów i ciężko odpalić
- kornel_95
- Imię: Kornel
a kreci cały czas tak samo czy może jest tak ze coraz słabiej ??
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
może ma problem ze sprężaniem przy niskich temperaturach.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Może kręcić równo, ale zbyt wolno.
A BTW to bez diagnostyki się nie obędzie. Są narzędzia do sprawdzania tego typu przypadków. Skontaktuj się z dobrym elektromechanikiem samochodowym.
- Imię: Andrzej
To co pozostaje podłączyć pod kompa ??
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Na pewno nie zaszkodzi, ale jeśli komputer błedu nie pokaże, należy udać się do dobrego elektromechanika samochodowego, który ma sprzęt do diagnostyki tego typów przypadków. Przy pomocy specjalnego programu wraz z zestawem sond i czujników potrafi wyłapać np. różnice w kompresji na poszczególnych cylindrach, określić stan rozrusznika, czy paliwo jest na listwie wtryskowej i jakie jest jego ciśnienie przy rozruchu itp.Jendrek pisze:To co pozostaje podłączyć pod kompa ??
Inaczej to pół auta można wymienić, a usterka może być prozaiczna...
- Imię: Andrzej
A co rozrusznik może mieć wspólnego z tym że przy niskiej temperaturze ciężko odpala. Przez lato nie ma żadnego problemu z odpalaniem.
zdiagnozuj sobie to auto fizycznie u kogoś jak napisał Ramzes
Tak przez neta możemy sobie pisać o wszystkim i o niczym.
Mi auto przy mrozach gorzej odpalało jak pierścienie tłokowe były do wymiany.
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
a to ma Kolego wspólnego, ze sterownik (ECU) oczekuje pewnych obrotów silnika osiągnietych przez rozrusznik by rozpocząć proces wtrysku paliwa do cylindrów. Wystarczy 10 obr/min mniej i auto nie zapali.Jendrek pisze:A co rozrusznik może mieć wspólnego z tym że przy niskiej temperaturze ciężko odpala. Przez lato nie ma żadnego problemu z odpalaniem.
Tak jest oprogramowane ECU silnika aby paliwo zostało podane przy zadanych przez producenta obrotach - chodzi o jak najmniejsze obciązenie dwumasy przy rozruchu.
Wystarczy o 1 V niższe napięcie, wiekszy opór na tulejkach ślizgowych rozrusznika i już mamy problem.
- kornel_95
- Imię: Kornel
Ja Obstawiam na tulejki w rozruszniki...do tego przesmarowanie i będzie chodzić jak należy..
JEST
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
U mnie w Kappie 2.4jtd przy podobnych objawach okazal sie trafiony regulator cisnienia paliwa. ten przykręcany do pompy wysokiego cisnienia. po wymianie jak reka odjął:)
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Odp: Lybra 1.9 JTD - ciężko odpala
Dlatego pisalem w poprzednich postach ze trzeba auto dobrze zdiagnozowac. Przez siec sie nie da naprawic.alan0104 pisze:U mnie w Kappie 2.4jtd przy podobnych objawach okazal sie trafiony regulator cisnienia paliwa. ten przykręcany do pompy wysokiego cisnienia. po wymianie jak reka odjął:)
Wysłane z mojego żelazka Tefal with Tapatalk
