Thesis - ksenon raz się włącza, raz nie
Mam problem z jednym ksenonem - jego działanie zależy od kierunku wiatru albo kąta padania promieni słonecznych. Odpalam - działa. Odpalam ponownie - nie działa. Generalnie jak zechce, to działa. W czasie jazdy nic się nie zmienia, czyli jakieś drgania itp. nie mają wpływu (myślałem, że może jakaś wtyczka). W sobotę rozkręcę dla pewności, ale może ktoś ma wiedzę, na co zwrócić uwagę?
- kornel_95
- Imię: Kornel
Re: Thesis - ksenon raz się włącza, raz nie
przetwornica prawdopodobnie.. Mieliśmy taki sam objaw w ksenonie potem już było gorzej a skończyło się na tym ze tylko błysnął i nawet się nie zapalił...
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zamień miejscami przetwornice, lub żarniki i będziesz wiedział co pada
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Wg mojej niefachowej opinii nie ma szans żeby to była luźna wtyczka, z resztą, jak pada Ci ksenon to pada Ci całe zasilanie lampy czy sam ksenon? przynajmniej opanujesz wypinanie i zapinanie reflektora do perfekcji nasadka 5mm i jazda!!
Przetwornica działa trochę tak jak starter w jarzeniówkach bo jak na pewno każdy próbował przy zapalonej jarzeniówce można starter wyjąć a ona świeci i podobnie jest z ksenonem jak włączasz i się nie rozpali to już nie zapali się. Palnik ksenon też potrzebuje do rozpalenia większego prądu i tu mu pomaga ta przetwornica.czachor pisze:Mam problem z jednym ksenonem - jego działanie zależy od kierunku wiatru albo kąta padania promieni słonecznych. Odpalam - działa. Odpalam ponownie - nie działa. Generalnie jak zechce, to działa. W czasie jazdy nic się nie zmienia, czyli jakieś drgania itp. nie mają wpływu (myślałem, że może jakaś wtyczka). W sobotę rozkręcę dla pewności, ale może ktoś ma wiedzę, na co zwrócić uwagę?
No to dla wyprawy wykręciłem, wizualnie wszystko ok. Natomiast ksenon odpala z reguły jeśli ponownie włączę lampy - tak jakby przetwornica za pierwszym razem nie dawała rady i odpuszczała na INIT.
--update
Co się stanie, jeśli włączę zapłon z wypiętą przetwornicą? Mogą pojawić się jakieś problemy, które potem trzeba będzie naprawiać (oprócz nieświecenia )? Zastanawiam się nad wysłaniem przetwornicy do hidserwis.pl.
--update
Jeśli włączysz zapłon bez reflektora to wyskoczy błąd samo-poziomowania i ten świecący opadnie światłem na sam dół i na desce co chwila informacja pip-pip.................czachor pisze:No to dla wyprawy wykręciłem, wizualnie wszystko ok. Natomiast ksenon odpala z reguły jeśli ponownie włączę lampy - tak jakby przetwornica za pierwszym razem nie dawała rady i odpuszczała na INIT.
--update
Dzięki. A czy potem po podpięciu lampy wszystko wraca do normy czy trzeba kasować jakieś błędy w serwisie?
Niestety tylko podłączenie pod komputer i wymazanie błędu.czachor pisze:Dzięki. A czy potem po podpięciu lampy wszystko wraca do normy czy trzeba kasować jakieś błędy w serwisie?
Odkopię ten temat, gdyż mam problem podobny.
Od początku: Światła mijania praktycznie nie oświetlały drogi. W związku z tym, zostały wymienione żarniki. Snop się poprawił, ale występuje problem z odpaleniem świateł. Włączają się za którymś tam razem. Jak już się zaświecą, to powolutku, powolutku się rozpalają. No i teraz pytanie, która odpowiedź jest prawidłowa, czy może są inne rozwiązania problemu.
Odp. 1: Przetwornice do naprawy/wymiany.
Odp. 2: Żarniki nieoryginalne, źle współpracujące z przetwornicami.
Pozdrawiam, Grzesiek.
U mnie była 2 sytuacja. Sprawdź na pewnych zarnikach.
Słuchajcie, dowiedziałem się, jest cała masa podróbek na rynku. Ciężko je odróżnić od oryginału nawet fachowcom. Gdzie w Warszawie lub okolicach można kupić żarniki do Thesis 100% oryginał. Mechanik wymienił już dwa komplety i za każdym razem lampy zachowują się inaczej, ale zawsze źle.
Ja kupiłem oryginały tu:
http://www.growboxled.pl/ (W-wa Wesoła)
Jest też gdzieś na Wale Miedzeszyńskim sklep, ale w tej chwili nie mam namiarów.
Co do rozróżniania podróbek - zajrzyj na youtube, jest kilka merytorycznych filmów na ten temat.
Prawidłowa odpowiedź, to faktycznie nr. 2. Kupione następne żarniki, prawdopodobnie oryginały lub, po prostu lepszej jakości i przednie oczy świecą pełnym blaskiem i bez ociągania się. Dziękuję Czachorowi i przesympatycznemu inżynierowi z Hidserwis.
