Dedra 1.8 - dziwny objaw silnika
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Witajcie
Lancia Dedra 1.8 74 KW 101 KM Benz+LPG
Dziwny objaw z rana po nocy gdy zapalam silnik nie chce palić dusi się nie wchodzi na obroty . Gdy odłączę klemy lub wyjmę kostkę od silnika krokowego i wsadzę ją ponownie i odpalę to jest ok i silnik ładnie trzyma obroty , gdy jest ciepły to normalnie odpala trzyma obroty , ale już po nocy gdy chce odpalić problem powtarza się .
Dodam też,że czyściłem silnik krokowy i problem pozostał. Jest też problem z obrotami gdy dojeżdżam do skrzyżowania i wbiję luz lub wysprzęglam na niższy bieg obroty spadają poniżej 500 autko potrafi zgasnąć lub wszystko przygaśnie (chodzi np. o światła) i obroty ponownie wskakują .Dodam też ,że nie ma różnicy czy benzyna czy gaz.
Również na benzynie ma muła nie chce iść ale na gazie ok.
Wymieniłem kable,świece, filtr paliwa i nic .
Jeszcze jedno pytanie Gdy sprawdzam temperaturę na panelu klimy cały czas pokazuję mi -30 st. Od czasu do czasu szaleje i pokazuje -27st. Gdzie mogę szukać problemu?
Proszę o pomoc
Dziękuję
Proszę o pomoc
Dziękuję
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 18:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lancia Dedra dziwny objaw silnika
czujnik temp zewnętrznej jest w lewym lusterku - zlaczka od niego jest pod nogami kierowcy z lewej strony po zdjeciu plastikow.
Jesli nie zapala sie check engine to mysle ze to wina regulacji powietrza biegu jalowego. nie znam osprzetu tego silnika ale ogolnie tak sie to zachowuje tym bardziej jesli tak sie dzieje na lpg i na pb.
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
Re: Dedra 1.8 - dziwny objaw silnika
No to ja mam podobnie z podobnym silnikiem. Instalka LPG pewnie II generacji, co? Jakiej firmy?marcinklufanka pisze: Jest też problem z obrotami gdy dojeżdżam do skrzyżowania i wbiję luz lub wysprzęglam na niższy bieg obroty spadają poniżej 500 autko potrafi zgasnąć lub wszystko przygaśnie (chodzi np. o światła) i obroty ponownie wskakują .
Wymieniłem świece, kable, silnik krokowy, kombinowałem z jakims odpowietrzeniem reduktora - trochę się poprawiło, ale dalej "przygasa" po wysprzęgleniu. Z tym, że u mnie objaw występuje tylko na LPG.
Jak znajdziesz przyczynę to napisz co było.
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Zamierzam na dniach wymienić silnik krokowy i zobaczymy , nie ma problemu będę pisał
- marcinklufanka
- Imię: Marcin
Po wymianie silnika krokowego problem pozostał .
Dokonaj porządnej regulacji instalacji LPG u gazmana co to robi poczciwie i problem ustanie.
Masz źle dobraną mapę emulacji sondy lambda.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
