Kappa - zawieszenie
Kappa - zawieszenie
Jakby jakiś fachura rzucił okiem i napisał było by miło.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 18:08 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Umieściłem foto w treści ;)
Kappa 2.0 Białystok
Odp: Kapa zawieszenie pytanie Tylko do Orłow
Nie fachura, ale trochę już wiem"karol69" pisze:http://www.elida.pl/kappa/zawKAPPA.jpg
które gumy z rysunku wymienia się bezpoleśnie - bez nabijania i rozbierania połowy zawieszenia
bo powoli wszystko się mota albo ja cos pokręciłem albo mechaniory sciemniają ....
Jakby jakis fachura rzucił okiem i napisał było by miło
Przód:
Na pewno 3 (ale czy nie trzeba wyjmować całego wahacza - ręki nie dam sobie uciąć). Być może 5 (Radicz zaraz napisze, że to jest niewymienne ) bez większej rozbiórki.
1. - to sworzeń, który się odkręca i w zależności od tego jak siedzi na śrubach/w zwrotnicy to albo lekko, albo trudno.
2 i 4 - niewymienne wg producenta (podobnie jak 5) , do wymiany trzeba zdjąć odpowiednio wahacz lub stabilizator.
Tył: - za dużo tego,
ale z samych gum wymienne jest 9. na pewno. A ja jeszcze wymieniałem 7. - łącznik stabilizatora, też bez przygód. Do reszty się nie ustosunkuje...
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Kappa - zawieszenie
1 , 5 - wymieniasz na aucie
3 - tez na aucie ale trzeba sie z tym troche pobawić
2 - przerąbana robota - konieczne jest wyciągniecie wahacza
4 - wymaga sporo gimnastyki ale da sie wymienić na aucie
9 - bez problemów
8 - sugeruje wymiane całego wahacza
7 - bez problemów
3,4,5,6 - kwestia w jakim stanie sa te elementy - mam na myśli korozje - czasami trzeba całą belke wymontowac.
9 - bez problemów
7 - bez problemów
Ostatnio zmieniony 07 cze 2006, 21:10 przez Prezes, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kappa - zawieszenie
A tak do końca to przez te lata nie rozgryzłem jak to jest z nr 9 z tyłu
albo mam inną starą wersję 1997 rok albo nie mogę zlokalizować tej 9 tki w serwisie tez nie mogli
a mam takie: (powinno pasować wg sprzedawcy)
czy to jest jakoś schowane?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 21:17 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skróciłem link.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: kosz
...takie moje zadaniekarol69 pisze:BTW ty masz forum do żył podłączone co napisze kiedykolwiek to 5 min i cyk poprawka )
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
( 9 ) - To jest tulejka zwrotnicy. Jest w środku w zwrotnicy, a przez jej otwór przechodzi śruba łącząca zwrotnicę z wahaczem. W wersji do i po '97 jest to ta sama tulejka (rozmiarowo), natomiast inna jest wymienna tuleja (nr 8 ) wahacza: do '97 (wahacz o przekroju prostokątnym) ma średnicę 52 mm, po '97 (wahacz rurowy) ma średnicę 58 mm. Zobacz pod samochodem jaki typ wahacza masz. Były w 97 roku montowane jedne i drugie zamiennie (można je spokojnie zamieniać).
dziękuje
jeszcze jedno pytanie czy wahacz nowy typ 58 da się zamontować do "starego podwozia" z 1997 roku w miejsce wahacza prostokątnego? czy różnica gumy 52-58 nie będzie przeszkadzać?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Da się. Ja tak zrobiłem.karol69 pisze:jeszcze jedno pytanie czy wahacz nowy typ 58 da się zamontować do "starego podwozia" z 1997 roku w miejsce wahacza prostokątnego? czy różnica gumy 52-58 nie będzie przeszkadzać?
dzięki za odpowiedz
Faraon,
ostatnie pytanie jak to zrobiłeś z wahaczem z tyły nowy nie ma otworów jak stary....
może lekki opis?
może lekki opis?
A do czego ci te otwory? te otwory sa potrzebne do Kappy 94,95 i początek 96 bo był tam drążek stabilizacyjny później drążek przenieśli za belkę na łączniki.karol69 pisze:Faraon,
ostatnie pytanie jak to zrobiłeś z wahaczem z tyłu nowy nie ma otworów jak stary....
może lekki opis?
ja mam 1997 ale muszę popatrzeć pod auto bo faktycznie na rysunkach chyba były starego typu - bardzo starego
dzięki
dzięki
