Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
george11
Re: Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Post autor: george11 » 13 kwie 2013, 9:09
dołacze sie koledzy do tematu, szukam tarcz ham o rozstawie 4x98 srednica tarcz ponad 300mm, mozecie mi podpowiedziec jakie auto posiadało podobna tarcze??
z góry dziekuje.
Alfa Romeo GT 1,9 JTD 05'
Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'
Lancia Y 1,2 8V 97'
mac1us
Post autor: mac1us » 13 kwie 2013, 10:13
Fiat Coupe 20vt 220 koni, 305 mm 28 mm grubości, tarcza nadaje się pod zacisk z Alfy 166 brembo lub Fiata Coupe 20vt. Można jeszcze kupić tarcze od Alfy 166 310 mm i nawiercić nowe otwory 4x98, bo oryginalnie jest 5x108.
Do jakiego auta to ma iść?
george11
Post autor: george11 » 13 kwie 2013, 10:41
no czyli jak nie ma nic innego to kupa, zostaje tylko integralna piasta plus tarcza pływajaca.
pzd.
Lancia Y 1,2 8V 97'
dawidson
Odp: Dedra - zmiana hamulców - 284mm zamiast 257mm
Post autor: dawidson » 13 kwie 2013, 13:14
george11 pisze:no czyli jak nie ma nic innego to kupa, zostaje tylko integralna piasta plus tarcza pływajaca.
pzd.
Tarox robi zestaw do Fiata Coupe z tarczami 330mm. O to ile by kosztowały same tarcze z tego zestawu trzeba by zadzwonić i zapytać.
www.delta-HF.com
george11
Post autor: george11 » 13 kwie 2013, 13:19
o taroxie wiem, miałem nadzieje ze obejdzie sie bez kosztów rzedu kilka tys zł, w zasadzie potrzebuje tylko tarcz, reszte typu zaciski, adaptery i spasowanie jestem w stanie ogarnąc samemu
pomijam terminy typu 3-5tyg na tarcze mnie.
pzd.
Lancia Y 1,2 8V 97'
dawidson
Post autor: dawidson » 13 kwie 2013, 13:31
george11 pisze:o taroxie wiem, miałem nadzieje ze obejdzie sie bez kosztów rzedu kilka tys zł, w zasadzie potrzebuje tylko tarcz, reszte typu zaciski, adaptery i spasowanie jestem w stanie ogarnąc samemu
pzd.
Za same tarcze zapewne nie będą chcieli kilku tysięcy. Możesz się też skontaktować ze wspomnianym Ital Performance i zapytać skąd wzięli tarcze 300 4x98.
www.delta-HF.com
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 16 lut 2014, 22:28
Gdyby ktoś miał dylemat czy mu podejdą jarzma do zwrotnicy dodaję zdjęcia z wymiarami. Do mojej Delty HPE 1.9 TD i oryginalnych zwrotnic będą pasować jarzma i zaciski pod tarcze 284mm.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 22:49 przez samuel1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
Wilkin
Post autor: Wilkin » 16 lut 2014, 22:39
Wybrane załączniki nie istnieją ;)
Tak z grubsza ;)
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 16 lut 2014, 22:50
Wilkin pisze:Wybrane załączniki nie istnieją ;)
Teraz działają :)
Tel. 796-087-605
rafio
Imię: Rafał
Post autor: rafio » 21 mar 2015, 23:51
Panowie odgrzewam kotleta. W Dedrze żony chciał bym wstawić zaciski pod dyski 284mm. Wiadomo z gratami do dedry coraz trudniej więc od jakiego innego modelu podejdą zaciski plug play?
OD np AR 145 2.0 16V?
PastorFSO
Post autor: PastorFSO » 22 mar 2015, 9:29
Polecam sprawdzić hamulce z Fiata Multipla lub Doblo, co prawda sam zacisk ma nieco inną konstrukcję, ale sądzę, że powinien pasować. I ceny tych zacisków są baaardzo fajne nie raz. :)
Dawid
Post autor: Dawid » 22 mar 2015, 9:31
Jeśli chcesz to mam takie zaciski w dobrym stanie zdjęte z mojego Bravo.Na PW możemy się dogadać.
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 22 mar 2015, 18:33
wszystko pięknie ładnie, ale żeby wsadzić zaciski na tarcze 284mm, trzeba przełożyć też zwrotnice, bo otwory do mocowania jarzma od 257 nie pasują do 284. Temat przerabiany kilku krotnie w T/T
Dzidziuś
rafio
Imię: Rafał
Post autor: rafio » 22 mar 2015, 19:27
MaciekTTT pisze:wszystko pięknie ładnie, ale żeby wsadzić zaciski na tarcze 284mm, trzeba przełożyć też zwrotnice, bo otwory do mocowania jarzma od 257 nie pasują do 284. Temat przerabiany kilku krotnie w T/T
Kolego masz to potwierdzone czy co. Na początku tego tematu kolega schab pisze że montował plugplay a ty chesz jeszcze zmieniać zwrotnice.
vanisch
Post autor: vanisch » 22 mar 2015, 19:32
Tylko Schab miał inne hamulce niż Ty.
Porównaj wymiary u siebie z tym, co wrzucił Samuel1987.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
