Z góry przepraszam jeśli to było gdzieś wałkowane (ja nie znalazłem:/ ).
Przekopałem neta pod kątem odpowiedzi na ten temat i wiem mniej niż zanim zacząłem Jedni twierdzą że od koła najdalszego od pompy hamulcowej (prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód) inni że wręcz odwrotnie, kolejni że przy zgaszonym zapłonie lub silniku, jeszcze gdzie indziej że na włączonym, w innym miejscu, że zabrać się trzeba jednocześnie za odpowietrzenie wysprzęglika/pompy sprzęgła, za odpowietrzenie pompy ABS, że podczas odpowietrzania musi się ruszać dźwignia korektora hamowania itp itd :/
Tak więc proszę o wyjaśnienie jak to w przypadku kappy bo do reszty zwątpiłem w cokolwiek co wiem o hamulcach :/ A zapowietrzyłem układ (osoba wciskająca pedał hamulca o małej sile ) jak cholera przy wymianie płynu..
PS. Rady typu "jedź do serwisu" też przyjmę (bo tak się to może skończyć) ale wolał bym zrobić to sam bo z hajsem nieco krucho i na zrobienie czegoś innego potrzebny
Kappa tds - jak odpowietrzyć hamulce?
- Michal198422
- Imię: Michał
Re: Kappa tds jak odpowietrzyć hamulce?
Tu opisałeś najlepszy sposób a do tego ci powiem, że robię to nawet sam i od 25 lat więc to już pewnie idzie w setki wykonanych takich czynności i nie miałem przypadku aby się nie udało oczywiście wszystkie elementy muszą być sprawne. Sprzęgło odpowietrzasz na końcu jeśli go w ogóle zapowietrzyłeś bo samo nie ma prawa się zapowietrzyć.Michal198422 pisze:prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
sposobów na odpowietrzanie jest już tyle - ze głowa boli.Ten co opisujecie - jest po prostu najszybszy.
A jak pomylisz kolejnośc tez się nic nie stanie - najwyżej zmarnujesz więcej plynu.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Michal198422
- Imię: Michał
Heh Pan panie Pawle zajmuje się tym praktycznie, tyle ile ja żyję to i nie dziwne że samemu się udaje
Zastanawiam się jeszcze czy silnik włączyć dla ułatwienia wciskania pedału, czy robić jak pamiętam czyli nic nie kombinując.
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak
Jak mam czas to robię to grawitacyjnie i wtedy nie używam pedału.
