Kappa - poprawa skuteczności hamowania
fotisk
Post autor: fotisk » 02 maja 2012, 15:53
Witajcie,
zastanawiam się czy jest jakaś metoda poprawy skuteczności hamulców w Kappie 2.0?
Czy ktokolwiek ma wiedzę jak to zrobić? Myślę o jakiejś niskobudżetowej modyfikacji hamulców (przez niskobudżetowość mam na myśli pozostawienie starych 15" felg, pompy hamulcowej i takich tam...)
Czy jakaś zmiana tarcz i klocków przyniesie widoczną poprwę???
Taki pomysł mnie naszedł, gdyż niedługo przyjdzie czas na nowe tarcze i klocki...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Gros
Imię: BogdanA
Re: Kappa - poprawa skuteczności hamowania
Post autor: Gros » 02 maja 2012, 19:44
zestaw brembo
:lol: : gafa : :bitwa:
Post autor: Rafako » 02 maja 2012, 20:44
BogdanA pisze:zestaw brembo
Tak, tak Bogdan dobrze radzi...
...jak i pozostali na Forum, którzy nie wiedzą kto produkuje klocki dla Brembo... ;)
Tarcze Brembo - 3 x tak ale klocki sobie daruj...
Serdecznie pozdrawiam.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 02 maja 2012, 21:01
Olek czy to kąśliwość z Twej strony ?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 21:05 przez Gros, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rafako » 02 maja 2012, 21:03
BogdanA pisze:Olek czy to kąśliwość z Twej strony ?
Gdzież bym śmiał Bogdan, do Ciebie :?: :!: :?: :D Zresztą ja zębów nie mam, to i kąsam słabo ;) : gafa : : gafa : : gafa :
A z klockami to zupełnie poważnie napisałem.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 02 maja 2012, 21:05
brembo Ci nie podejdzie pod 15"
co do poprawienia skuteczności bez swapa z 20VT to hm???
jak ci naprawdę źle hamuje to napraw korektor i prowadnice. A jeśli dobrze hamuje - a tobie za mało.
Zmień auto na nowsze ;)
Tak z grubsza ;)
fotisk
Post autor: fotisk » 02 maja 2012, 23:52
Ok, dzięki za uwagi, ale teraz potrzebuję trochę konkretów:
BogdanA, masz na myśli hamulce z 20VT czy produkty Brembo? Jeżeli 20VT, to odpada...
Rafako, masz na myśli tarcze Brembo? Jeżeli tak to które? Jakieś specjalne full wypas? A klocki do kompletu jakie?
Wilkin, wydaje mi się że jest ok z moimi hamulcami, a chciałbym nieco wydajniejsze, a zmieniać auta na razie nie planuję...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
DamianS
Post autor: DamianS » 03 maja 2012, 11:45
Kappą dawno nie jezdziłem ale z tego co pamiętam hamulce miały dobrą skuteczność nawet przy standardowych hamulcach.
Hamulce oparte na zaciskach Brembo są bardziej skuteczne ale są z nimi problemy.
Felga minimum 16", gnące się tarcze hamulcowe , piszczenie przy hamowaniu.
Zestawy Brembo (tarcze+klocki) są ostatnio dosyć popularne i sporo tego sprzedajemy - na razie brak negatywnych opinii.
Ciekawa opcja to zestaw TRW.
Jeśli chcesz coś dobrego zainwestuj w zestaw ATE - bardzo dobry produkt.
Post autor: Rafako » 03 maja 2012, 11:54
fotisk pisze:Ok, dzięki za uwagi, ale teraz potrzebuję trochę konkretów:
Tarcze możesz śmiało wziąć zwykłe, byle dobrej firmy (Brembo, Ate, Bosch itp.) a najlepiej posiadającej własną fabrykę i odlewnię tarcz (np. Brembo, Bosch)...
Klocki, albo jak radzi Damian Ate albo możesz spróbować EBC (zielone optymalnie, czerwone, jak chcesz zaszaleć, tylko nie wiem czy do czerwonych nie trzeba już tarcz nacinanych). EBC mają bardzo dobre opinie jeśli chodzi o skuteczność hamowania ale tanie nie są ;)
DamianS
Post autor: DamianS » 03 maja 2012, 12:03
ATE wprowadziło ostatnio rewelacyjny produkt w postaci klocków ceramicznych.
Bardzo trwałe , bardzo skuteczne , w mniejszym stopniu zużywają tarcze, nie pylą!
Są niestety droższe i dostępne do wąskiej grupy aut.
Na razie mamy te klocki do AR 156/147/GT , czekamy na dostawę do AR 159. Po weekendzie sprawdzę czy mają w ogóle w ofercie Kappę i ewentualnie za ile.
Ciekawym produktem do Kappy są klocki Valeo i Magneti Marelli. Są to oczywiscie standardowe klocki.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 03 maja 2012, 22:18
Swojego czasu kupiłem u Damiana tarcze Ate i założyłem do tego klocki Ferodo serii premier( jak dobrze pamiętam to FBD 994 i FBD 995). Zestaw spisuje się bardzo dobrze, klocki troszku pylą ale do przyjęcia. Hamulce na tym zestawie są doskonałe jak na zwykłą wersję, nie odstają zbytnio od dzisiejszych konstrukcji. W kappach po modernizacji ( po zmianie układu hamulcowego w 1998 r) znaczny wpływ na hamowanie ma także tył więc tam też nie warto oszczędzać.
dawidson
Odp: Kappa - poprawa skuteczności hamowania
Post autor: dawidson » 04 maja 2012, 2:37
Nigdy nie miałem K, ale po rozmiarze kół (15") wnioskuję, że musi tam być zestaw 284mm lub podobny. Ostatnio kupowałem takie hamulce do mojej Delty. Mechanika poprosiłem o coś ze średniej półki i dostałem tarcze Bosch + klocki Ferodo Premier i już żałuję. Moim zdaniem zbyt szybko się grzeją. Skuteczność też jest niższa niż oczekiwałem. Niby do codziennej dość szybkiej jazdy jest ok, ale nic ponadto.
Moim zdaniem jedyna sensowna droga to duże Brembo. Żałuję, że wydałem prawie 500 zł zamiast dołożyć i kupić tarcze 300 mm.
A wracając do właściwego tematu. Radzę wymienić przewody hamulcowe i płyn - to naprawdę pomaga, szczególnie przy 2-3 hamowaniu z rzędu ;)
viva la macchina!
Re: Odp: Kappa - poprawa skuteczności hamowania
Post autor: Rafako » 04 maja 2012, 8:28
dawidson pisze:Nigdy nie miałem K, ale po rozmiarze kół (15") wnioskuję, że musi tam być zestaw 284mm lub podobny. Ostatnio kupowałem takie hamulce do mojej Delty. Mechanika poprosiłem o coś ze średniej półki i dostałem tarcze Bosch + klocki Ferodo Premier i już żałuję. Moim zdaniem zbyt szybko się grzeją. Skuteczność też jest niższa niż oczekiwałem. Niby do codziennej dość szybkiej jazdy jest ok, ale nic ponadto.
viva la macchina!
A ja raczej żałuję, że posłuchałeś kogoś i kupiłeś klocki Ferodo Premier myśląc, że będą dobre. Mechanik zresztą naiwnie też tak myślał, bo kilkanaście lat temu było głośno o tym, jakie to rajdowe produkty Ferodo są dobre...
...niestety linia Ferodo Premier nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, są to zwykle klocki hamulcowe i jakościowo odpowiadają średniej-niskiej półce, ba w niektórych referencjach są jakościowo porównywalne z "chińczykiem"...
Jednakże świadomość marki udało się u nas głęboko zakorzenić, więc ludzie łykają ten szajs jak pelikany, myśląc "taki rajdowy klocek, to będzie hamował tak, jakbym kotwicę na latarnię rzucał". Nic bardziej mylnego.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 04 maja 2012, 9:43
W codziennej eksploatacji nie ma zasadniczej różnicy między QP z Brembo a Fordem, ale jak pojechałem QP do Poznania i z powrotem a w poniedziałek wsiadłem do Forda to 8-O przeżyłem szok - on nie chciał się zatrzymać :D . Jednym słowem szukaj felg 16 i zestawu Brembo :D .
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
dawidson
Post autor: dawidson » 04 maja 2012, 14:12
Rafako pisze:
viva la macchina!
Nie oczekiwałem cudów. Prosiłem o średnią półkę za rozsądną cenę. Albo więc moje oczekiwania są wygórowane albo ten zestaw naprawdę nie daje rady.
Będę musiał jak najszybciej skończyć renowację kół 16" i zwyczajnie iść w Brembo. Może wtedy nie zabraknie mi hamulca ;)
viva la macchina!
