Witam, szumi mi łożysko alternatora i mam pytanie - czy alternator jest "rozbieralny" i da się wymienić samo łożysko?
- jak najwygodniej wyjąć altek przy silniku VVT?
- czy w Waszych Deltach też wskaźnik ładowania w kabinie pokazuje 12,2V
Delta 1.8 16V - alternator
Re: Delta 1.8 16V - alternator
Każdy alternator jest rozbieralny, najlepiej wymienić oba łożyska i jeśli trzeba to szczotki, plus przetoczenie pierścieni.
Nie wiem gdzie w VVT jest alternator, to Ci nie podpowiem, u mnie można z góry lub po odkręceniu prawego przedniego koła.
Zdejmij klemy z akumulatora przed czymkolwiek co będziesz robił z alternatorem.
Wskaźnik ładowania jest czysto orientacyjny i po jego zbadaniu u mnie wydaje mi się, że raczej pokazuje kierunek przepływu prądu niż napięcie, mimo że wyskalowany jest w voltach.
