Strona 1 z 2
Delta III - kasowanie inspekcji serwisowej
: 19 mar 2012, 11:56
autor: ptaah
Może ktoś podać metodę?
Re: Delta III - kasowanie inspekcji serwisowej
: 19 mar 2012, 14:03
autor: roni660
Przeglądy robię w serwisie (gwarancja) i tam mi inspekcie kasują.
: 19 mar 2012, 21:36
autor: argenta67
ptaah pisze:Może ktoś podać metodę?
ASO lub
: 12 lut 2014, 11:09
autor: Valdi
Wydaje mi się,że zamiast płacić pieniądze za taką banalną czynność,lepiej kupić sobie właściwy interfejs,pobrać jakiś program
z netu i rozkoszować się posiadaniem własnego narzędzia.A przy okazji można "poczytać co samochód ma nam do powiedzenia",odczytać błędy,skasować je itd.Tak jak to widać na powyższym zrzucie z ekranu.
: 12 lut 2014, 15:42
autor: aRb
Valdi pisze:Wydaje mi się,że zamiast płacić pieniądze za taką banalną czynność,lepiej kupić sobie właściwy interfejs,pobrać jakiś program
Czy mógłbyś coś konkretnie polecić
: 12 lut 2014, 23:38
autor: słoma
wejdź na Allegro w motoryzacji wrzuć "interfejs diagnostyczny" wszystkiego się dowiesz,za niecałe 100 zl możesz sobie wybrać co uznasz za odpowiednie dla siebie
: 13 lut 2014, 1:02
autor: Maxx
A konkretniej to: kupujesz taki kabelek:
http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-ford-f ... 07766.html
następnie instalujesz np. multiecuscan:
http://www.multiecuscan.net/ i zaczynasz zabawę w samodzielną diagnostykę swojej delty:) Darmową wersją mes nie da rady skasować inspekcji serwisowej.
Powodzenia.
: 13 lut 2014, 9:28
autor: harigdynia
jeśli kogoś przerasta temat diagnostyki,instalacji pełnej wersji oprogramowania,zakupu kabla z interfejsem ELM327 ,który nie działa bez przeróbki na szynie CAN w najnowszych modelach grupy FIAT - a jest z Trójmiasta lub okolic -mogę pomóc -mam to wszystko przećwiczone na mojej Delcie 1.6 JTD z 2009 r.
: 26 lis 2014, 19:43
autor: Zulusman
czy takie cus: [...] pozwoli mi połączyć się z autem przy pomocy tel??
: 04 sie 2016, 22:27
autor: Tomzik
Temacik odkopię
Wymieniałem dziś olej w aucie i niestety mam problem w wykasowaniem inspekcji.
Mogę wprowadzić datę przeglądu, interwał, natomiast każda próba wpisania daty wymiany oleju ioraz skasowania przypomnienia o wymianie oleju skutkuje komunikatem "nieudane".
Po kilku próbach zakończonych również komunikatem "nieudane" wreszcie coś zatrybiło i przynajmniej dało się skasować degradację oleju w sterowniku silnika. Ustawiłem sobie interwał 20000km zamiast 35000, ale niestety nie udaje mi się wykasować tego przypomnienia, ani wstawić daty wymiany oleju oraz kolejnego numeru wymiany...
Używam MES-a 2.2 i kabla Viaken.
Co śmieszne - część parametrów z zakładki da się przestawić a część krzyczy "nieudane"...
Nie uśmiecha mi się zasuwać do ASO tylko po to, żeby mi podłączyli pod Examinera i skasowali jedną rzecz, skoro mam kabel i program...
: 09 wrz 2016, 11:34
autor: spoker
Czy ktoś już doszedł do tego jak skasować inspekcję olejową? Od paru dni wyświetla mi się komunikat co chwilę żeby zmienić olej i mruga dioda ciśnienia oleju, próbowałem to skasować i tak samo jak TOMZIK nie potrafię sobie z tym poradzić, ktoś coś podpowie?
: 09 wrz 2016, 12:04
autor: Tomzik
Ja się podłączyłem później drugi raz moim kompem u mojego mechanika, żeby mu pokazać co i jak to pokazało mi, że do wymiany oleju zostało ponad 34 tysiące km.
Mechanik stwierdził, że wobec tego jest ok (degradacja ponad 99% i do wymiany ponad 34000km) i nie powinna mi się przypominajka o oleju zaświecić niebawem.
Czyli - wg niego wystarczy wyzerować przegląd w sterowniku od przeglądów oraz oprócz tego wymiane oleju w sterowniku silnika (o ile sie ma DPF) i nie powinno straszyc żadną lampką.
: 09 wrz 2016, 14:54
autor: spoker
Tomzik pisze:Ja się podłączyłem później drugi raz moim kompem u mojego mechanika, żeby mu pokazać co i jak to pokazało mi, że do wymiany oleju zostało ponad 34 tysiące km.
Dokładnie masz rację, poszperałem po forum Alfy i znalazłem rozwiązanie, wystarczy się podłączyć do modułu silnika i w regulacjach zrobić zmianę oleju dla wersji z DPF, kontrolki znikają i wszystko wraca do normy, niestety interwałów przeglądu nie da się zmienić może to tylko zrobić Examiner.
: 15 gru 2016, 16:50
autor: słoma
hehe a ja sobie chciałem skasować " inspekcje serwisową " pojechałem do kumpla .po podłączeniu i wykasowaniu "serwisu" , przestał mi się wyświetlać stan km do następnego przeglądu , po prostu go niema !!! , niema "serwisu" wszystkie inne opcje zostały , można wejść i ustawić a "serwis " znikł !! , po podłączeniu ponownym, wszystko komputer widzi : godz ,data przeglądu , przebieg ale na kompie
, na desce tej funkcji już niemam . ma ktoś pomysł na rozwiązanie tej ciekawostki , osobiście mi to nie przeszkadza
. ale skoro wcześniej było to dlaczego teraz niema ? , ponoć ma samo kiedys????!! sie pokazać ?
: 22 sty 2017, 17:41
autor: słoma
przekręciłem 130 tys i nic , czyli rozumiem . ze musze na serwis jechać by podłączyć serwisowego kompa ?
