Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
- Imię: Marcin
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana termostatu tanio i szybko
Kolega wyżej pisał, że u niego był wąż innej średnicy.
Koło 8 stycznia ma być na + temp więc wtedy się zabiorę za to, jakoś przy - 7 nie bardzo się chce grzebać...
- belial666
Nie będzie lekko wchodził. Trzeba ściągnąć wąż z termostatu, chłodnicy i wpychać go, najlepiej właśnie na kolanie. Ja pomagałem sobie przy tym olejem i dużym płaskim śrubokrętem, raz z jednej strony, raz z drugiej. Jak już wlezie na poczatku, to już pójdzie. Czujnikem w stronę termostatu starego.
Nr. telef. 501259455
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
To że nie będzie wchodził lekko to wiadomo, ale u mnie męczyłem się z tym prawie godzinę, podgrzewając wąż we wrzątku i innymi sposobami. Po walce wszedł tylko trochę i nie było szans żeby go ruszyć choćby o milimetr. Śrubokrętem nie ruszyłbym go z miejsca, na szczęście znalazłem kawałek metalowej rurki która pasowała średnicą i udało się za jej pomocą ten termostat wepchnąć. Zresztą widać na zdjęciach różnicę średnicy.belial666 pisze:Nie będzie lekko wchodził. Trzeba ściągnąć wąż z termostatu, chłodnicy i wpychać go, najlepiej właśnie na kolanie. Ja pomagałem sobie przy tym olejem i dużym płaskim śrubokrętem, raz z jednej strony, raz z drugiej. Jak już wlezie na poczatku, to już pójdzie. Czujnikem w stronę termostatu starego.
Dla własnego komfortu bezpieczniej jest zmierzyć średnicę węża i poszukać odpowiedniego termostatu. Ja model termostatu miałem z forum fiata, podobno miał być pasujący
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Robertoo
- Imię: Robert
Nie będe już zakładał nowego tematu bo to bezsensu, w Lybrze patent z termostatem działał i działa elegancko, ale w Delcie 1.9 twin turbo mam wrażenie, że chwile za dlugo się nagrzewa a jak się zatrzymasz to na włączonym silniku widać jak wskazówka spada w dół i teraz pytanie czy w tym modelu mogę też zrobić patenta z tym termostatem od Renaulta 21?
- Imię: Marcin
Ja tak zrobiłem w 2.4 i na minusowych mi i tak 90 nie łapie ;p w sumie to i teraz mi nie łapie chyba że ją przegonię tak to trzyma ok 87-88 a w mrozy z 70 80 max ;]
Ex: Ford Mondeo Mk1 1.8, Honda CBR 600F, Volvo 440 1.8, Renault Twingo 1.2,
Nissan Primera P12 2.2 Di, VW Golf MK3 2.0 8v, Fiat Marea 2.4 JTD (160KM),Fiat Siena 1.2, VW Vento 1.8, Nissan Primera P11 2.0
Jest: Hyundai IX35 2.0 16v/ Lancia Lybra 2.4 JTD
- Imię: Sławuś
a po jakim dystansie nie masz książkowych 90 stopni... u mnie, kiedy były mrozy, silnik "łapał" temperaturę dopiero, gdzieś po 8 - 10 kilometrach. czasami ciężko uzyskać te 90 st. kiedy silnik chodzi cały czas w okolicach 1500 obrotów albo nawet mniej jazdy po mieście.
http://www.berbela.com/
- Imię: Marcin
8-10 ) ? Przejechałem z Kielc do Opatowa (60km) jak było -10 i powyżej 70 mi nie wskoczył ;p
- Imię: Sławuś
to klops. słowem do wymiany.
- Imię: Marcin
No ale który oba ;p ? Bo dołożyłem ten wkład z renault ? I tak jadę do Ramzesa pod koniec miesiąca na rozrząd i resztę pierdół to może i to podmienię od razu
- Imię: Sławuś
no albo jeden albo drugi
jak wymienisz ten oryginalny (czytaj droższy) to ten od renówki możesz sobie nosić jako breloczek na przykład, a jak wymienisz ten od renówki (bo zakładam że nie działa jak powinien) i będzie działał jak powinien, to ten oryginalny (czytaj droższy) może zostać jak jest...
dwóch wymieniać sensu nie ma... pozdrawiam bass
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Wyje...bać wszystko. Wstawić BEHR'a. Spokój do końca życia tego samochodu/silnika.
- Imię: Sławuś
Dudi pisze:Wyje...bać wszystko. Wstawić BEHR'a. Spokój do końca życia tego samochodu/silnika.
a ja mam Gates'a.... swoją drogą nie wiedziałem że Bill Gates wszedł w biznes termostatyczny??? Microsoft widać się rozrasta...
- Imię: Marcin
A ile kosztuje ten zabudowany ? Bo ja w sklepie i na allegro nie widzę poniżej 250zł a ktoś mi tam pisał, że do 1.9 wstawił jakiś za 150 ;> ?
- Dudi
No niestety trzeba się wykosztować czasami, bo jak to mówią chytry traci dwa razy.
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Termost ... -BEHR/8905
Na alledrogo widziałem po 230 PLN. Możesz jeszcze do baseniarza napisać za ile by go ściągnął (jest temat w sklepie).
- Imię: Marcin
Trzeba będzie to się włoży ;p tylko dziwi mnie czemu skoro drugi jest włożony to nadal nie działa to poprawnie ? No bo to chyba nie wina czujnika skoro momentami dochodzi pod 90 stopni
