Y - wymiana nagrzewnicy
Witam, najprawdopodobniej padła nagrzewnica. Objaw mam taki że kiedy auto jest ciepłe to jakiś dziwny dym wydostaje się z nawiewów, ciepło to w aucie nie bardzo choć na silniku 60 stopni i okazuje się że płynu nie wiele jest w układzie tak jak by znikał. Czy ktoś może wymieniał nagrzewnicę i wie jak to zrobić?
Re: Y - wymiana nagrzewnicy
W Punto I trzeba było całą deskę demontować, więc w Y będzie tak samo.
- Przemek
- Imię: Przemek
...i jest tak samo. Choć wystarczyłoby, aby Francesco z Makaronii, który to projektował, zrobił w grodzi czołowej (przegrodzie silnikowej) klapkę rewizyjną. Wymiana byłaby wówczas 10 razy szybsza i prostsza, choć pewnie nie tak finezyjna...Lukasz_TG pisze:W Punto I trzeba było całą deskę demontować, więc w Y będzie tak samo.
wymiana nagrzewnicy w Ypsilonie to masakra, strasznie pracochłonna, a zatem nie dziwota, że mechanicy życzą sobie ok 500 zł za samą robociznę.
byłe włoszki: Lybra SW 1.9 JTD, Croma 1.9JTD 16V Aut.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
A myslicie że VW lepsze ?Przemek pisze:...i jest tak samo. Choć wystarczyłoby, aby Francesco z Makaronii, który to projektował, zrobił w grodzi czołowej (przegrodzie silnikowej) klapkę rewizyjną. Wymiana byłaby wówczas 10 razy szybsza i prostsza, choć pewnie nie tak finezyjna...Lukasz_TG pisze:W Punto I trzeba było całą deskę demontować, więc w Y będzie tak samo.
Ostatnio robiłem to kumplowi w golfie III
Za poźno sie zorientowałem gdzie jest za grodzią - bo bym sam zrobił taka klapkę rewizyjną.
A tak efekt - rozebrana deska w drzazgi - plus cały tunel środkowy -podszybie - nawet cześci z góry silnika już zlatywały w ferworze
na drugi raz kątówka i tnę - pobawię się z zaślepką z jakiegos plastiku - to i tak bedzie to trwało z 2h a nie 12
Tak z grubsza
Tak z grubsza
ma ktoś doświadczenia ze sciaganiem deski z Y?
wczoraj rozebralem czesciowo, ale mam problem z konsola srodkowa
uwielbiam nagrzewnice.
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Lancia Y 1.4 '2008
- Imię: Franek
Muszę wymienić nagrzewnicę w mojej Lanci (Y 1.4), ale nie bardzo się orientuję jeśli chodzi o jej firmę. Znalazłem taką nagrzewnicę firmy Nissens, czy będzie ona dobra? Z góry dzięki za odpowiedź.
Tak dobry wybór Nissens specjalizuje się w produkcji nagrzewnic są lepsze od Valeo czy Marelli.
- Imię: Franek
Dzieki za odpowiedź. W takim razie zamawiam
- Imię: Artur
A ja bym najpierw zobaczył jaką mam w samochodzie.
W piątek wymieniałem nagrzewnicę i moja miała inny kształt płyty czołowej. Nie wiem czy to ważne.
- Imię: gregg
Też musze wymienić nagrzewnice jednak nabijanie klimy to dodatkowe koszta, w tej chwili robię głowicę i zastanawiem się nad wycięciem rewizji żeby ją wyjąć od strony silnika? robił ktoś tak? miejsca mam raczej pod dostatkiem bo w komorze został tylko blok silnika.
Czy ktoś ma jakiegoś manuala albo fotorelację jak zdemontować deskę rozdzielczą w Y-greczku do wymiany nagrzewnicy Jakoś nie chce mi się odkrywać drugi raz Ameryki
Serdecznie pozdrawiam.
Chyba manuala do Y nie ma, ale robi się tak samo jak w Punto, roboty jest sporo, dopÓki nie leje tylko czuć płyn to lepiej nie ruszać
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Ma ktoś jakieś rady dot. Rozbierania deski? Muszę dostać sie do nagrzewnicy.
Do Y nie ma manuala. Powyżej w poście masz link jak to wygląda w Punto, a tu na forum jest wątek dot. wymiany podświetlenia nawiewów, to praktycznie jedyna różnica. Air Bag pasażera ma od góry klapke, podważasz i wychodzi. Ja wyciągam fotel kierowcy i opuszczam kierownice z kolumną na ziemie.
