Thesis - czujniki parkowania/diagnoza
Może nie jestem jedynym co to zauważył ale napiszę;
Jeśli wyświetla się błąd sensorów parkowania można samemu zdiagnozować który jest niesprawny podsłuchując każdy czujnik
Sprawny czujnik wydaje dźwięk jakby szybsze cykanie zegarka, uszkodzony milczy.
Przednie sprawdzamy przy ich włączeniu, tylne po wrzuceniu biegu wstecznego.
Oczywiście zanim zakupimy nowy czujnik należy sprawdzić wiązkę np. miernikiem lub zamieniając czujniki.
Miłej i udanej zabawy
Re: Thesis - czujniki parkowania-diagnoza
Dodam do postu jeszcze, ze czasami moze ulec uszkodzeniu centralka Parktronic, ktora lezy w komorze bagaznika po prawej stronie. Mozna kupic z innej Thesis, ale do dzialania potrzebuje podpiecia pod komputer i "przyuczenia".
Podchodzi do mnie, patrzy w monitor, widzi forum i mowi: "nigdy nie rozumiałam tego programowania" i poszła...
Nie wziąłbym pod uwagę że uszkodzeniu może ulec centralka ale może jest to wytłumaczenie na ostatnie problemy z czujnikami w mojej thesis. Jeden z tylnych czujników nie działał podmianki na kolejne z szafki nie rozwiązały problemu na tamtą chwilę zaś pozostawiłem inny czujnik i pewnego dnia wsiadam przekręcam kluczyk a tu miłe rozczarowanie czujniki działają.
Mierzenie wiązki też nie wykazywało uszkodzenia na kablach więc pewnie to centralka szalała.
Mialem taki problem w 3.0 Czujniki, kable byly OK. Zostala wymiana centralki. Lezy nisko i jak zlapie troche wody, wilgoci - po niej. Nawet mam gdzies te uszkodzona jesli potrzebne foto.
jak to nisko siedzi??? masz na myśli centralkę czy samochód ?
U mnie centralka zamontowana jest wysoko na wsporniku a poza tym kontroluję wilgoć w zakamarkach bagażnika i jest sucho mimo tego że niestety thesis garażuje pod chmurką.
Nisko w bagazniku. Mialem na mysli w stosunku do powierzchni poziomej, gdzie woda ma mozliwosc sie zgromadzic. Zgadza sie, jest na wsporniku.
kurcze, u mnie góra centralki jest miej więcej na wysokości ramienia zawiasu pokrywy bagażnika po otwarciu. Wydaje się mi że jest to wysoko i dostęp wody jest tam nie możliwy ale mogę się mylić.
- gaco
- Imię: Michał
Też miałem problem z czujnikami zapialem się fesem i wyskoczyło błąd masy na dwóch czujnikach z przodu ściągnięty zderzakk i okazało sie ze wiazka przegnita lutownica w dłoń izolacja i po godzinie sukces
Ponoć przypadłość thesis
Możecie jakąś fotę wrzucić gdzie jest centralka?
my nie możemy się z FiatEcuscan do niej dostać a nie działa i nie ma żadnego alarmu
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
- Imię: Xaper
Mam Phedrę i czy w niej też jakoś się włącza/aktywuje czujniki parkowania przód?
Od samego podjeżdżania na pierwszym biegu się nie odzywają.
Lancia Phedra 3.0 V6 Emblema
Odkopię stary temat.
Dzisiaj wymieniłem dwa czujniki z przodu po lewej, które nie "cykały" (pozostałe dwa było słychać). Diagnozę z cykaniem zrobiłem jakiś czas temu. Dzisiaj od razu wymieniłem martwe czujniki bez ponownej diagnozy.
Wsiadam, włączam, kupa: dalej parktronic nie działa... Tył cyka, cały przód milczy. Czy ktoś mógłby mi uprzejmie powiedzieć, gdzie leży ta nieszczęsna centralka tego systemu? Bo może luźna wtyczka to właśnie przód, który się wypiął w międzyczasie? Albo macie może inne wskazówki?
- LUKIThesis
Centralka jest w bagażniku tuż nad bezpiecznikami, wchodzą w nią trzy wtyczki.
Przednia wiązka czujników ma połączenie jeszcze pod przednim prawym nadkolem zaś tylna jest bezpośrednio wpinana od czujników w centralkę. Jak po wymianie błąd nie zniknął to chyba będzie Cię czekać zdjęcie przedniego zderzaka jak nie pomoże przeczyszczenie kości "połączeniowej", lipa jest jeszcze taka że jeśli ktoś tam grzebał to mógł tę wiązkę zawiesić na wsporniku w błotniku lub wsporniku mocowania zbiornika płynu spryskiwaczy i po prostu się przetarła ale nie jest to takie złe jak tu jest uszkodzenie bo zderzak zostanie na swoim miejscu a Ty zaoszczędzisz Sobie pracy i czasu . Sprawdź też czy ktoś nie wyrzucił uszczelki w kostce bo jak jest jej brak to sól w zimę poniszczy styki.
Dzięki. Sprawdziłem, wtyczki są wsadzone wszystkie... Na dniach zdejmę nadkole i poszukam tej kostki.
Być może trzeba wykasować błąd examinerem? Choć z reguły auto samo się " naprawia " po wyeliminowaniu usterki, ale być może w tym przypadku jest inaczej ? Ja ostatnio wyciągałem klamke kierowcy na wymiane zamka, po ponownym założeniu okazało się, że nie działa mi samoczynne zamykanie przy 20 km/h, jakimś cudem zmieniło się ustawienie komputera który po prostu wyłączył tą opcję, trochę się zaniepokoiłem, ale okazało się że wystarczy klik w ustawienia i spokój i działa, być może jednak ezaminer Powodzenia !
Hm, zobaczę, choć samemu mogę się podpiąć tylko przez MES. Natomiast z tego co się zorientowałem, to w przypadku parktronicu wystarczy wymiana wadliwego czujnika, ale mogę się mylić.
